217现场显示温度变送器的常见问题
NHR-217 现场显示温度变送器,用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)信号输入,二线制4~20mA模拟输出。
NHR-217 现场显示温度变送器在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、NHR-217现场显示温度变送器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: 217现场显示温度变送器外形尺寸如下图:
2、NHR-217现场显示温度变送器支持哪些传感器类型输入?
答:217现场显示温度变送器支持热电偶B、S、K、E、T、J、N、R、Wre3-25、Wre5-26,热电阻PT100、Cu50输入。
3、NHR-217现场显示温度变送器怎么修改传感器类型等参数?
答:217现场显示温度变送器可通过面板上的设置键(M)、减少键(S)、增加键(Z)来修改传感器类型、单位、量程、阻尼系数、测量值迁移、故障输出电流值、电流输出方向等参数。
4、NHR-217现场显示温度变送器内的显模块显示哪些内容?
答:217现场显示温度变送器内的显示模块可显示实际温度百分比棒图、实际温度、传感器类型、温度单位。
5、NHR-217现场显示温度变送器怎么接线?
答:217现场显示温度变送器的接线分为两部分,传感器信号线从壳体连接口进入到前盖显示模块的背面,所以接线时应先把前盖打开,再把显示模块螺丝旋下后找到显示模块线路板的背面接线端子;二线制电流信号从电气接口进入后盖,所以把后盖旋开接两线制电流接线。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
