微米划痕测试仪:MST³
微米划痕测试仪广泛用于表征厚度小于 5 μm 的薄膜和涂层的结合力。它还是分析有机和无机软质涂层和硬质涂层的常用仪器。
关键功能
全景成像模式:将所有传感器进行同步,轻松快速地分析涂层与基体结合力和耐划伤性能
安东帕持有美国专利 8261600 和欧洲专利 2065695。全景模式是划痕仪软件最重要的特征。划痕后,您可以选择用选配的自动同步的传感器:声发射、位移、载荷和摩擦力传感器来与全景进行同步。当采用全景成像模式时,可以随时离线分析划痕。
粘弹性材料表征使用前扫描和多次后扫描测量模式
在划痕之前、过程中和后,位移传感器 (Dz) 一直跟踪并记录样品的表面的轮廓。因此,它可以在划痕过程中和划痕之后评估针尖的划入深度。根据时间进行多次后扫描可以获得聚合物的粘弹性随时间的依赖性。
即使在曲面和粗糙表面也可进行划痕实验
由于采用了独特的力传感器控制技术,微米划痕系统可检测载荷的偏差,并且通过主动力反馈系统来修正该偏差。微米划痕系统即使在粗糙表面和曲面上也可获得可靠的测量结果。
多种划痕测试功能具有多个测试模式
渐近的、恒定的或台阶式的载荷
多次磨损测试可使用单次或多次/往复
可以快速轻松地更换夹具上的划痕针尖
可使用不同类型的划痕针尖:球形、锥形、维氏、努氏、刀具等
高质量光学成像系统带“自动跟踪聚焦”
集成显微镜包括配置高质量物镜的转塔和 USB 照相机。“跟踪聚焦”功能可以将进行多个划痕的 Z 样品台自动聚焦到正确位置。
典型应用
汽车保险杠漆的附着力
汽车透明清漆
涂层表面的物理特性分析
硬质涂层(PVD、CVD 涂层):厚度范围为 1 微米至 20 微米
热/等离子喷涂涂料
行业聚焦 | 安东帕药物粉体表征综合解决方案
仓库用PVC基条形门的机械热行为
化学机械抛光/平面化(CMP):浆料测量
蛋糕:Anton Paar 的粉末流动池测量粉末的结块问题
MultiWave Go Plus 微波消解应用报告
