电池供电遥测终端机在地下水监测系统的应用
1. 概述
地下水监测系统是掌握地下水变化规律、了解地下水开采状况、指导地下水资源保护的重要手段。地下水监测系统可对地下水的水位、水温、水质等参数进行长期监测并自动存储监测数据,可对地下水的变化规律进行动态分析。
2. 系统组成
管网监测系统共计由以下四部分组成:
调度中心:包括服务器、计算机等硬件设备;地下水动态监测系统软件平台;
通信平台:4G全网通网络、Internet网络
远程监测设备:GY-104型电池供电遥测终端机
测量仪表:水位水温传感器。
系统采用4G通讯网络,通过4G网络上网登录INTERNET网络平台传输数据,只要有4G网络的地方就可以传输数据。唐山广易科技生产的电池供电RTU设备,支持三网通网络,可根据当地手机信号的强弱选择适合的运营商手机卡。
3. 电池供电RTU设备的安装方式
序号 | 部件名称 | 数量 | 备注 |
1 | 电池供电遥测终端机RTU | 1 | GY-104(内嵌或者外置锂电池组) |
2 | 水位水温传感器 | 1 | RS485输出 |
3 | 井管保护筒 | 1 | 定制 |
◆ 测点设备配置表
◆ 终端设备工作原理示意图
◆ 终端设备安装方式
将电池供电RTU安装在监测井保护筒内,传感器投入到井内。传感器信号线接在电池供电RTU上。
4. 产品功能及技术指标
4.1. 产品功能
(1) 数据采集:水位、水温、电池电压。
(2) 定时上报:采集上报间隔可设置,自动校时。
(3) 自动报警:监测数据越限报警,电池电压低报警。
(4) 数据存储:循环存储数据,掉电不丢失。
(5) 通讯网络:4G全网通/NB-IoT网络可选
(6) 标准规约:SL651-2014水文规约/地下水规约/广易规约/定制规约可选
(7) 自供电:内置锂电池供电,电池寿命1-5年。
(8) 断点续传:多中心、多端口通信,断点续传。
(9) 远程维护:远程设参、远程升级。
4.2. 产品技术指标
遥测终端机怎么接线
地下水超采综合治理非农取水计量
电池供电遥测终端机在窨井水位监测中的应用
以电折水灌溉控制器
电池供电遥测终端机在长停井监测系统的应用
