XL60无线采集装置的选型及应用
XL60无线采集装置概述
XL60无线采集装置,采集模拟、开关信号,输出模拟、开关信号;支持多种无线通信方式:
一套XL60由1个主机模块和1个或多个I/O模块构成;
I/O模块采集模拟、开关信号,通过XBUS总线上传至主机模块,主机模块对数据处理、协议转换,无线上传数据至物联网关或监控服务器(计算机)软件平台;
平台通过无线通信,下发控制指令给XL60主机,主机通过XBUS总线,发控制指令至I/O模块,相应的模块输出开关信号或模拟信号;
两台XL60可实现模拟、开关信号透传。
选择LoRa通信及应用
可选LoRa、LTE/NB-IoT、Wi-Fi等三种通信方式,支持Modbus RTU、XL/6-IoT等通信协议;
LoRa通信方式的选择和应用:
LoRa(按不同国家、地区规定,配置相应频段的通讯模块)通讯方式,传输距离比较远,理想距离可达10Km。有遮挡环境,传输距离约300m至1000m;
选择LoRa通信,须配套XL90或XL95物联网关使用,网关作为无线接收端;
应用场景:工厂、车间、园区,等的设备运行信号、工艺参数(温度、压力、位移、转速、计数、PH值......)采集传输;管网、管沟,压力、温度、液位、流量等等信号,采集传输;
物联网关读取XL60上传的数据,通过Ethernet(以太网)或RS485,上传数据至监控平台、PLC、触摸屏、控制器等设备,支持MQTT、 Modbus、API、写数据库等通信协议。
选择4G/NB通信及应用
LTE/NB-IoT通信方式的选择和应用:
支持全网通LTE(4G)/NB-IoT运营商网络通信;
XL60无线采集装置,数据量小,用NB通信方式能满足数据传输要求。对于NB信号不好的区域,建议选择4G通信模式;不影响流量费用。
应用场景:离散型的机器设备,运行信号、工艺参数(温度、压力、位移、转速、计数)采集上传至云平台;管网、管沟,压力、温度、液位、流量、气体浓度等信号,采集上传至云平台;
应用案例:大型机械设备,空压制冷设备,远程运行监管;供水、供热、排水等系统远程监控;金融企业对大型设备、物资的监管;设备出租企业对设备的远程运行监管。
选择Wi-Fi通信及应用
Wi-Fi通信方式的选择和应用:
Wi-Fi通信方式,适用于车间内的数据采集和无线传输,且有局域网Wi-Fi覆盖的区域;
应用场景:工厂车间有独立的工业据数据Wi-Fi网络,或是Wi-Fi网络可用于传输数据;采集车间机器设备运行信号、工艺参数(温度、压力、位移、转速、计数、产量......),通过LAN直接推送数据至监控服务器。
I/O模块选择及应用
XL60无线采集装置,有多种信号输入、输出模块可选:
一台XL60无线采集装置,最多可配8个,任意数量、类型的I/O模块组合;
I/O模块可选:XLDX(4DI/0-4DO)、XLAI(0-4AI)、XLAO(0-4AO) ;
XLDX开关信号模块:DI可接入无源、有源接点,及NPN信号;DO是继电器信号输出;
XLAI模拟信号输入模块:可选温度传感器(PT100、PT1000、Cu50,以及S、J、K型的热电偶),4~20mA,0~20mA,0~5V等信号输入;
AI输入是DC4-20mA时,支持两线制接线;信号输入带隔离,无需再配信号隔离器;
XLAO模拟信号输出模块:支持4~20mA,0~20mA,0~5V等信号输出;
三种模块可任意数量(总量不超过8个)组合,通过XBUS总线,接入主机模块。
信号透传应用
XL60无线采集装置,支持LoRa通信时,能实现信号透传。
应用场景:
设备远程起、停,联锁;
报警信号远传;
信号远传(透传)。
XIoT建筑施工场所用电监控系统
基于XIoT的机器运行数据采集系统
贴片机后备电池电压监测——解决方案
zigbee是什么意思?
智能家居何时才能不“智障”?
