XL13AS无线风速传感器的选型和应用
2021/7/1 11:49:35
无线风管风速传感器概述
XL13AS无线风管风速传感器应用于排风管、空调管内风速测,支持LoRa无线上传。
量程:0-40米/秒(管内风压≤±1000Pa);
精度:0.5%F,S.;
工作电压:DC3.6-5V;功耗≤0.2W,可用电池供电;
配易插接头,蓝牙调试接口,安装、调试简单便捷;
LoRa无线通信,可按不同国家、地区规定,配置相应频段的通讯模块;LoRa传输距离比较远,理想距离可达10Km。有遮挡环境,传输距离约300m至1000m。
无线风速传感器选型
XL13AS无线风速传感器,手机现场调试、配置参数,无线传输数据,使用更加方便;
在工厂、车间环境,LoRa传输距离在300m至1000m之间;
XL13无线风速传感器,须配套XL9系列网关或网关终端使用;网关支持Ethernet、RS485、4G/NB上传,MQTT、 Modbus、API、数据库等通信协议。
无线风速传感器应用
SMT车间,回流焊排风管内风速监测;
车间、楼宇,排气管、空调管内风速监测;
喷漆房等场景,抽、排风管内风速监测;
现场需要局部集中监视时可配置XL97网关终端,读取区域内XL13AS上传的数据,分析处理、显示、报警,并转发至监控中心服务器;
现场不需设置就地监视点时选择XL9系列网关,作为数据接收端;
XL9X网关读取无线风速传感器的数据,通过Ethernet(以太网)、4G,MQTT、 Modbus、API、数据库等通信协议,上传数据至软件平台;
在农业、养殖环境,一般会用到4G传输方式,通过运营商网络,向平台传输数据。
XIoT建筑施工场所用电监控系统
基于XIoT的机器运行数据采集系统
贴片机后备电池电压监测——解决方案
zigbee是什么意思?
智能家居何时才能不“智障”?
