城市自来水供水管网漏损解决方案
政策背景 |
目标要求:
2021年10月国家发展改革委等部门关于印发《“十四五”节水型社会建设规划》的通知 | 进一步降低公共供水管网漏损 提高水资源利用效率 到2025年 全国城市公共供水管网漏损率 力争控制在9%以内 | ||
2022年1月住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》 | |||
2022年2月国家发展改革委办公厅 住房和城乡建设部办公厅《关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知》 |
建设内容:
供水管网改造工程 结合城市更新、老旧小区改造和二次供水设施改造等,对超过使用年限、材质落后或受损失修的供水管网进行更新改造 | 实施供水管网分区计量工程 依据《城镇供水管网分区计量管理工作指南》,按需选择供水管网分区计量实施路线,开展工程建设。实施“一户一表”改造。完善市政、绿化、消防、环卫等用水计量体系。 | |||
实施管网压力调控工程 统筹布局建设供水管网区域集中调蓄加压设施,提高调控水平。 | 实施供水管网智能化建设工程 推动供水企业在完成供水管网信息化基础上,实施智能化改造,建立基于物联网的供水智能化管理平合。 | |||
完善供水管网管理制度 建立从规划、投资、建设到运行、管理、养护的一体化机制,完善供水管网漏损管控长效机制。推动供水企业将供水管网地理信息系统、营收、表务、调度管理与漏损控制等数据互通、平台共享。 |
解决方案 |
系统概述:
平升公司结合公共供水管网漏损治理的建设内容,凭借着多年物联网研发技术沉淀和项目实施经验积累,设计了“公共供水管网漏损治理智能化管理系统解决方案”-城市自来水供水管网漏损解决方案。
城市自来水供水管网漏损解决方案系统由监控中心供水管网漏损治理智能化管理平台和5个子系统构成:
1)管网压力监测与压力调控
2)分区计量管理
3)噪声监测
4)城市生态用水计量监管
5)消防用水计量监管
推动实施供水管网智能化建设工程
掌握供水管网所有数据,摸清管网漏损状况
压力智能调控,实现全城供水平衡,降低管网漏损
精确计量市政、绿化、环卫、消防等公共用水,替代“包费”制度,降低模糊计量误差带来的漏损
评估供水管网改造成效,辅助完善供水管网管理制度
系统示意图:
系统说明:
1 | 监控中心安装管网漏损治理信息化管理平台 | |
B/S版软件,监管人员可在电脑或手机浏览器通过软件地址访问。 中心平台与现场管网智能终端构成一个智能化管理体系,实现整个供水管网的信息化和智能化管控,统计水量构成,分析漏损率、漏失率、产销差等关键指标,有利于指导管网规划和改造,评估漏损管控成效,辅助管网管理制度实施。 该系统可与营收、表务、调度管理等数据互通、平台共享。 | ||
2 | 管网压力监测与压力调控 | |
在干、支管网和各分区的关键节点安装管网压力智慧井盖,实时监测管网压力,预警压力不足和爆管事故,还可为管网水力模型提供数据基础。 在压力分布差异较大的管网,安装压力调控智慧井盖,实现区域控压,在满足供水服务压力标准的前提下,对供水管网进行调控降低管网漏失。 | ||
3 | 分区计量管理 | |
首先对供水管网进行分区,分区级别和区域范围可灵活调整。 在各级分区入口安装管网智慧井盖监测管网压力、流量和水质,单一的流量测点可安装一体化超声水表,与中心平台配合进行水量统计分析、漏损水量分析、DMA夜间最小流量分析、新增漏损评估等,实现管网漏损分区量化,找到”漏损重灾区“,便于有针对性的采取漏损管控措施。 | ||
4 | 噪声监测 | |
在分区计量管理系统分析出的漏损严重区域,安装噪声监测仪,进一步分析查找漏点,以便及时抢修,降低漏损,提高运维效率,保障正常供水。 | ||
5 | 城市生态用水计量监管 | |
市政、绿化、环卫等城市生态用水与消防用水分开管理。 在城市非繁忙路段均匀选取若干个生态专用取水点安装智能取水栓,它具备刷卡取水、精确计量、远程监管等功能,降低模糊计量带来的漏损和产销差,提高水费收益,改变了以往生态用水启用消火栓的历史,保护了消防设施,避免了消火栓频繁开启导致的故障漏水。 | ||
6 | 消防用水计量监管 | |
用智能消火栓替换普通消火栓,实现出水报警、用水量计量、水压监测、栓内积水报警、被撞报警、消火栓定位等功能,提高巡检维护效率,及时发现从消火栓偷盗水和故障漏水事件,减少管网漏损,同时保障了消火栓灾时好找、灾时可用。 | ||
供水管网漏损治理智能化管理平台:
以“漏损管控”为核心进行多角度多维度分析,统计漏损关键指标 | |||
结合管网GIS灵活分区 灵活调整分区级别和区域范围 | DMA分区夜间最小流量分析 锁定管网漏损区域 | ||
各分区产销差排名 了解漏损分布情况,通过指标考核加强管理 | 产销差分析 掌握整个管网漏损管控效果 | ||
管网智能监测终端:
管网压力智慧井盖 DATA-2611 | ●实时压力监测,可设置多级压力预警报警 ● 可扩展流量、水质监测、阀门控制等功能 ● 内嵌太阳能供电系统,提供源源不断电能 ● 井盖丢失、开盖、松动,自动报警 ● 井盖定位,方便快速定位至管网故障点、追踪丢失井盖 ● 防护等级IP68,不惧窨井潮气与雨水灌井 ● 天线镶嵌在井盖外侧,4G/NB-IoT通信无阻。 |
压力调控智慧井盖 DATA-2611 | ● 压力智能调控 置压力传感器,支持恒定控压、分时控压、控流控压 ● 流量智能控制 外接流量计,支持恒定控流、分时控流 ● 阀门开关控制 可远程控制阀门开关,便于在爆管等情况发生时快速关闭关联管道。 ● 自动报警 压力越限或设备电量不足自动报警 ● 太阳能自供电 其中的智慧井盖,内嵌太阳能供电系统,电能源源不断,无需立杆破路。 ● 4G/NB-IoT通信方式可选 |
电池供电型管网智能监测终端 DATA-6217 | ● 采集间隔1分钟,5 年无需换电池 ● 不惧窨井潮气和长期水下浸泡 ● 监测管网压力 ● 可扩展水质、流量监测 ● 数据/设备异常自动报警 ● 4G/NB-IoT无线稳定传输 |
一体化超声水表 DATA-5513 | ● 计量精度高达1级 ● 双向流量计量 ● 电池10年长续航 ● 每日流量统计分析 | ● 4G/NB-IoT无线远传 ● 低始动流量 ● 防护等级IP68 ● 异常自动报警 |
噪声监测仪 DATA-6217 | ● 灵活布置,强磁吸附 ● 漏损感知,高灵敏度检测 ● 漏点定位,辅助人工现场查漏 ● 通过对噪音文件进行漏水特征分析 ● NB-IoT无线远传 |
智能取水栓DATA-2211 | ||
● IC卡身份识别 刷卡识别用户身份后开锁,才能开阀取水,防止偷盗水
● 压力监测 可作为供水管网测压点
● 适合频繁开启关闭 不会因频繁开关导致漏水
● 防破坏能力强 材质结实,抗重力击打,适用于户外环境
| ● 精确计量 内置流量计,精确计算取水数据,并实时上报至监控中心平台
● 远程监管 用户、取水栓取水信息通过4G/5G/NB-IoT无线远传至中心平台 ● 流量计维护保养便捷,免开挖栓体 流量计内嵌于栓体地上部分,模块化设计,可直接拆卸。 ● 多项国家专利产品 发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权登记 |
各方面完全满足最初需求,运行稳定 2016年下半年第一代智能取水栓研发成功投入应用,后期逐渐完善,2019年使用第三代智能取水栓,计量精确,结实耐用。 唐山城市生态用水已逐步走向规范化、标准化。 提高水费收益,降低产销差 智能取水栓安装前,协议收费30万/年 安装后,收益增长至1400万/年 产销差降低近2% |
消火栓出水口智能闷盖 DATA-6242 |
● 开盖报警 ● 出水报警 ● 被撞报警 ● 消防栓定位 ● 不改变消防栓外观,直接替换原有闷盖 ● 专利产品 ● 4G/5G/NB-IoT无线远传 |
关键词:公共供水管网漏损治理智能化管理系统解决方案 水务信息化管理系统 智慧水务管理平台 漏损控制信息化
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
