开疆智能MODBUS转PROFINET网关连接英威腾 CHF100A变频器的配置案例
本案例控制的主要对象是煤气炉的风机、炉条机、以及蒸汽的控制以及现场各项参数的显示
与报警。系统主PLC选用西门子CPU,通  ET200 IO模块控制现场设备并监控数据。变频器采用英威腾CHF100A变频器,将英威腾CHF100A变频器接入西门子PLC网关采用开疆智能MODBUSPROFINET网关KJ-PNG-101。本文主要讲该MODBUSPROFINET网关的配置过程。英威腾MODBUS通讯的说明在说明书的68页。
首先加入GSD文件。将MODBUSPROFINET网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目“英威腾”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件
modbus转profinet.jpg 选择Modbus转Profinet网关
MODBUSPROFINET网关配置到PROFINET网络中
设置网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址
确认变频器用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度
这里需要选择写命令两条,一条;也就是4个字节输出,2字节输入
组态设置完成后下载到PLC中,并开始配置Modbus参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MM
配置网关的IP地址与设备名称(要与组态软件中保持一致)
设置Modbus参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)
填写变频器的站号
下面这是第一条,需要写的数据,起始地址为1000H,十进制为4096
功能码根据变频器设定要选择06功能码即写单寄存器
内存映射起始地址为默认1500,对应Q地址第一二个字节
下面这是第条,需要写的数据,起始地址为2000H,十进制为8192
内存映射起始地址因为前一条命令占了两个字节所以这里填写1502对应Q地址的地三四个字节
下面这是第条,需要读的数据,起始地址为1001H,十进制为4097
选择03功能码即读多寄存器,地址填写10进制4097,寄存器数量1个。内存映射地址为0
对应I地址的第一二位
配置好之后通过USB下载到网关中,上电后连接PLC与变频器
开疆智能KJ-PBG-003/RS485转Profibus网关
开疆智能KJ-PBG-005/CanOpen转Profinet网关
开疆智能 RS485转Profibus网关
开疆智能KJ-PBG-001/Modbus转Profibus网关
开疆智能232转Profinet网关
