XL9X系列物联网关选型及应用
XL9X物联网关概述
XL9X物联网关是XIoT网络核心,启动、管理、协调网络通信。网络、协议转换;数据获取、处理、储贮、转发。构建更稳定、更可靠、更安全的物联网。
XL9X物联网关同时向多个平台上传数据;
支持MQTT、SOAP、API、Modbus RTU/TCP及其它工业、电力行业通信协议;
XL/9-IoT协议,直接推送数据至MS SQL,MY SQL,ORACLE等数据库,和平台通信更方便;
提供客户指定的其它通信协议;
可植入My SQL数据库;
理论上接入节点数量不受限,推荐接入32个节点。
XL90物联网关选型和应用
XL90和XL95网关硬件配置略有区别,在使用中的选择主要是基于安装方式的区别;
XL90用于工厂车间壁挂安装,无线读取监测点的数据;
配置Ethernet(以太网)、Wi-Fi,接入局域网,推送数据到平台服务器;
可以同时将数据推送至MES、ERP等多个软件平台。
XL95物联网关选型和应用
XL95安装在控制箱内,适用于有控制箱或安装在控制箱内的应用;
XL95标配一路LoRa通信;可多配一路LoRa,无线读取采集节点的数据;
XL95可配置Wi-Fi,接入局域网,推送数据至服务器;
可以同时推送数据至MES、ERP等多个软件平台。
物联网关4G通信应用
XL90和XL95网关可配4G通信,接入云平台;
XL90、XL95的Ethernet、Wi-Fi、4G通信接口,支持相同或不同的通信协议,同时向不同的平台上传数据;
可接入中移动One NET,华为、阿里,亚马逊等公有云或企业私有云平台;
XL90和XL95,4G通信直接接入用户指定云平台;数据不经过任何第三方(包括信立科技 )平台进行数据转发或中转。
XL97网关终端应用
XL90和XL95物联网关,作为区域数据的汇集点;
现场需要对数据处理、显示报警,可以选择XL97网关终端,实现XL90、XL95的功能,增加数据处理、保存、显示、报警等功能;
触摸屏标配7吋,可选配其它尺寸;就地修改报警参数,远程起、停机器设备。
XL9X物联网关应用
XL9X网关,无线读取采集节点的数据,通过RS485,Ethernet转发数据至PLC;
实现无线数据采集,通信协议转换;
用于多台,不同品牌、型号PLC之间,无线或有线数据交换;
不同通信口可配置不同的通信协议;
应用:技术学院,实操设备、PLC控制器之间,数据交换、通信联接。
XIoT建筑施工场所用电监控系统
基于XIoT的机器运行数据采集系统
贴片机后备电池电压监测——解决方案
zigbee是什么意思?
智能家居何时才能不“智障”?
