再生水/中水回用取水计量监管系统解决方案
2021年1月,国家发展改革委联合科技部、水利部、生态环境部等九部门共同印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》,对全面推进污水资源化利用进行了部署。文件指出:将再生水纳入水资源统一配置,合理布局再生水利用基础设施,严控新水取用量,强化水资源管理考核和取用水管理。
2020年,山东某市、安徽某市推进污水资源化利用,新建中水管网,将污水处理为再生水后用于市政道路清洁、园林绿化养护、生态景观补水等。平升公司根据两地的不同管理需求,为其建设再生水(中水)回用取水站 再生水/中水回用取水计量监管系统解决方案,实现定点取水计量收费,帮助客户掌握再生水使用情况。
解决方案 |
再生水(中水)回用取水站有两种建设方案,客户可根据城市情况选择:
(一)山东某市再生水计量监测系统:
取水设备为智能取水栓,一体化设计,安装简单。
(二)安徽某污水处理厂再生水回用工程:
取水设备为中水取水站控制设备+消防水鹤,建集水池将中水和雨水合并收集利用。
方案一:山东某市再生水取水计量监测系统 应用案例
应用示意:
取水流程:
系统功能:
![]() | 刷卡取水,计量收费 |
• IC卡识别用户身份后开锁,无卡不能取水,防止偷盗水; • 采用预付费模式,卡内余额不足无法取水; • 内置流量计,精确计量取水量,保证水费收益。 | |
![]() | 远程监管,实现信息化管理 |
• 用水量:同比月度用水量,累计年度总量,掌握再生水利用情况; • 取水栓:掌握设备在线情况、地理位置、运行状态; • 用水户:查看哪些用户/单位正在取水、在哪个栓、取了多少水,分析取水单位用量排名。 |
![]() | 监测中水管网压力,及时发现管网异常 |
监测设备:
现场照片:
方案二:安徽某市污水处理厂再生水回用工程 应用案例
应用示意:
实现原理:
1)中水管网自带压力,打开电动阀门后自流进集水池。水池内有浮球开关2台,与电动阀门联动,根据水位高低控制阀门开关。
2)集水池汇集中水和雨水,通过2台深井泵抽水后,直接输送到与之连接的2个消防水鹤。
3)消防水鹤管道上安装电磁流量计,出水口刷卡自动计量水量,集水池内有投入式水位计,水位低于下限值禁止取水。
4)再生水回用取水站将采集的电动阀门、浮球开关、水泵、水位计、流量计数据、取水户信息通过4G网络上传至监控软件。
取水流程:
系统功能:
![]() | IC卡刷卡取水,计量收费 |
• IC卡控制水泵的启、停,卡内有余额即可取水; • 采集电磁流量计数据,根据流量计算水费。 | |
![]() | 远程监测现场设备、仪表、传感器 |
• 水泵电压、电流、运行状态等信息,故障自动报警,保证水泵正常运转; • 阀门开、关到位状态、运行状态、故障状态,保证集水池可正常补水; • 水池液位,保证集水池有水可取; • 流量计数据,获得瞬时、累计取水量; • 采集数据在本地测控终端触摸屏显示,同时远传至监控中心软件; | |
![]() | 三种控制泵、阀方式可选:本地自动、本地手动、远程手动 |
• 本地自动:首次刷卡启动水泵取水,二次刷卡关泵停止取水; 阀门与浮球液位联动,补充水池内中水; 集水池液位低于下限时,不允许刷卡开泵取水,保护水泵; • 本地手动:(方便检修)按钮开关水泵、阀门; • 远程手动:在办公室远程开关水泵、阀门,调节变频器频率(受浮球和投入式液位逻辑条件控制) |
现场照片:
建设意义 |
![]() | 社会效益 |
提升再生水合理利用率,节约淡水资源,加强水资源使用的多样性,使有限资源更加可持续化。同时规范再生水取水秩序,提高取水效率。 | |
![]() | 经济效益 |
通过再生水(中水)取水站售水给各用水单位,提高水费收益。 为洒水车随时提供水源,水车就近取水、就近作业,减少车辆油耗等运营成本,提高洒水车工作效率。 | |
![]() | 环境效益 |
再生水的水质良好,作为河湖景观环境补充用水,营造了良好水环境。 | |
![]() | 民生效益 |
方便零散用户用水需求,让中水服务更便捷。 |
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
