工业烘烤箱系统设计
1、工业烘箱基本参数(见图1):
1.1外形尺寸:2550*2700*2000mm(宽深高);
1.2内腔尺寸:2000*2400*1800mm(宽深高);
(图1)
1.3电源:380V,三相五线制;
1.4加热功率:42KW,不锈钢加热管安装在设备两侧,加热管安装分布见(图2);
(图2)
1.5现场环境条件:5-40°C,相对湿度不大于85%,周围无强烈震动、易燃易爆物品;
1.6使用温度范围:室温~200°C可调控,炉内热风机循环,温度精度±0.1°C。工作负荷≤1400kg(钢丝圈+小车);
1.7温度均匀性:各点温差≤±2°C(空载条件,距离底面220mm以上范围内);
1.8保温层厚度:100mm硅酸铝材料;
1.9外壳温度:不高于室温25°C(接缝处及炉口温度除外,接缝处必须有效密封);
1.10运风系统:运风电机2台(1P),风轮2个10.5寸;含配套管路及安装;
1.11冷却系统:4台2.2kW离心风机,分别顶部抽风、背部送风形成对流,50分钟内可从200℃降至室温60°C(室温20℃);
1.12电控系统:三菱PLC控制,维控7寸触控屏(见图3),温控程序不少于16段,温度、时间可设定,可预约开始加热时间,可多步变温控制,烘烤结束后,自动停止加热,触发声光报警器,提示操作者烘烤结束,同时具备强制冷却功能,且控制系统具备完善的信息提示功能;
(图3)
1.13烘箱门为手工操作左右对开(见图1),内腔壁为不锈钢板,外壳为普通钢板表面喷塑处理,箱内底板在小车轮运动范围内为3mm厚钢板,箱内底板与地面齐平,确保小车可人工推入;
1.14烘箱顶部位置开一个∮5mm的测温孔,日常使用隔热材料与法兰盘堵上。
2、周转小车参数(见图1):
2.1长期使用温度要求:不大于200°C,外形长宽≤1800*1700mm,外形整体304不锈钢材质,8寸铸铁脚轮,每层采用3列不锈钢滚轮支撑钢丝圈,层间距190mm,6层总高1450mm,每层空载时可以上掀15-25°。
2.2配置专用工具,辅助人工将小车从烘箱中拖出。
南水北调闸室新型闸网控制系统
