拉萨某牦牛养殖基地环境监测系统
一、项目介绍
通过无线(Lora)传输,采集牦牛养殖基地环境数据并将采集到的数据在现场的触摸屏中进行展示:
可以同时监测氨气、硫化氢、二氧化碳、光照度等多种环境数据;
采集到的环境数据可以在触摸屏中进行准确的展示;
在进行数据展示同时可以形成相关数据的报表、曲线等;
触摸屏中采集的数据可以随时导出至U盘进行存储。
二、产品简介
XL87智能终端
通信协议:MODBUS、XL协议(工业智能传感网络协议);
适用于构建小容量的传感网络;
供电电压:AC220v。
XL51无线温湿度传感器
上行通讯:433MHz或GPRS;
转换精度可达:温度±0.3,湿度±3%;
量程:温度:-40-120度,湿度:0-100%;
供电范围:DC6V-DC24V。
XL51无线大气压传感器
上行通讯:433MHz或GPRS;
量程:0-120KPa;
供电范围:DC6V-DC24V。
XL51无线光照传感器
上行通讯:433MHz或GPRS;
量程:0-200000Lux;
供电范围:DC6V-DC24V。
XL61智能气体传感器
上行通讯:433MHz或GPRS;
测试量程范围:可以根据客户的定制来决定;
供电范围:DC6V-DC24V。
三、项目价值
随着牦牛养殖基地环境监测系统的实施,可以分别对项目监测范围内的温湿度,大气压,光照度以及各类气体等多种数据进行同时的监控,通过现场安装的触摸屏可以清晰的了解到养殖基地内部的各项环境变化,为牦牛养殖提供更全面的保障,为其提供更适宜的环境,进而减少养殖过程中不必要的损耗。
本项目通过无线传输的方式实现的对数据的实时监控,可以既保障数据的准确性,又保障了数据的实时性,同时又有效地避免了使用人工检测的方式所带来的资源上的浪费。
四、系统结构示意图
养殖基地环境监测系统图
五、系统界面图
系统主界面
数据报表界面
XIoT建筑施工场所用电监控系统
基于XIoT的机器运行数据采集系统
贴片机后备电池电压监测——解决方案
zigbee是什么意思?
智能家居何时才能不“智障”?
