工业传感器通过智能网关接入云平台教程
工业传感器在物联网中负责收集数据,将数据通过智能网关上报给博达云平台,是设备实现智能化的真正基础,他可以监控设备的环境条件,评估生产线,通过收集的数据可以进行风险的评估,发现潜在的安全问题,甚至通过与智能网关的结合做到远程操控。
云平台概念
项目:以项目方式管理平台上设备,云组态,摄像头等资源,一个项目下可以挂载不同协议的设备。可以把整个项目调配给子用户。
设备:设备通常是接到网关(DTU/智能网关)上,然后再与云平台通信。平台上一个设备对应一个网关。博达智联工业云平台支持多种协议接入,有MODBUS, MQTT, BDGW, TCP等。
从机设备(针对Modbus设备):对于支持MODBUS协议的设备,有从机设备概念。一个RS485总线上可以挂载1-247个从机设备。每个从机设备都有一个唯一的地址。 每个从机设备可以是传感器,仪表等。 平台通过MODBUS协议与每个从机设备进行通信。平台上一个从机设备对应一个传感器设备。
设备模板:我们把一类设备监测数据点表统一抽象为设备数据点模板。 创建设备时候,关联对应设备模板就可以快速查看设备监测数据。 对于MODBUS协议设备, 是通过创建从机设备来关联设备模板。
数据点:设备传感器下的每一个测量点都可以看做一个数据点。 在设备模板里面,创建设备数据点。比如温湿度传感器,可以创建一个温湿度模板, 该模板里面包含温度与湿度2个测量点。
网关模板:只针对Modbus透传网关和平台提供的Modbus智能网关有效。使用网关模板,可以快速创建具有相同模板配置的多个Modbus设备,同时支持模板组态功能,使多个设备共用一个组态应用。
接入教程:
1. 建立项目------2建立设备模板------3.建立网关模板------4.建立设备------5.关联设备模板------6.查看设备运行
智能网关如何计入教程
浏览器输入http://cloud.bodazl.com/进入博达工业云平台,输入账号密码进入平台管理界面
1. 建立项目
项目管理----添加项目节点----输入项目节点名称
节点类型:分支节点与项目节点。项目节点才代表的是实际的项目。项目以项目树的结构进行管理,由分支节点和项目节点构成。分支节点用于组织项目树的结构,可以创建子节点,类似文件夹;项目节点才是具体的项目,不能再创建子节点,类似文件。项目节点创建后会有个星型图标表示。
2,建立设备模板
设备中心----设备模板----添加模板----添加数据点
根据设备选择接入协议,建立相应的模板。模板协议选择Modbus-RTU。建立设备后添加数据点
根据Modbus寄存点进行配置,配置各个监测点
3.建立网关模板
设备中心------网关模板-----添加网关模板------添加端口-----添加从机设备
添加设备后,添加端口,之后添加从机设备关联建立的网关模板
5. 添加设备
设备中心------设备管理------添加设备
6. 查看设备运行
设备中心-----设备管理------设备详情
设备连接正常,进入详情即可看到设备数据变化。
工业传感器看似小小的一个部件实则是整个工业物联网中至关重要的部分,是实现设备智能化的真正基础,它对于工业运营管理方面的提升是明显的,有助于工业制造企业在增长业务的同时提高生产力,并更好地为客户服务。
「工业云」手机APP采集数据方案
工业云平台采集数据教程
手机APP智能网关远程数据采集方案
手机APP智能网关远程数据采集方案
手机app远程控制水厂水质监控系统
