“双碳目标”下的能源转型,金升阳为充电桩“有序化”保驾护航
多措并举助力能源转型 · 充电桩趋向“有序化”
近年来,无论是“新基建”还是“碳中和”、“碳达峰”目标,各项国家政策都在促进新能源产业的快速发展,尤其是纯电动汽车,智能化、网联化趋势突飞猛进。
在2020年政府工作报告中,提出重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,把充电桩和5G并行,并排在新能源汽车之前,充电桩已经成为发展新能源汽车、激发新消费需求、助力产业升级的前置条件,此举足以看出充电桩在新经济发展中的重要性。充电桩的作用并不只是充电这么简单,而是我们进入更大的数据世界的端口,如果利用好充电桩,我们将打通汽车、能源、互联网等产业,构建起全新的数字化社会的运行骨架。
但大规模的电动汽车接入电网,会对电网产生一定的不良影响,如:负荷的增长高峰充电导致配电网线路过载、损耗增加,变压器过载等一系列问题,使得电网运行效率降低等等……
电动汽车“有序充电”策略利用能源互联网、信息控制等技术,在满足充电需求的基础上,运用峰谷电价的经济措施科学引导电动汽车进行有序充电。有序充电能够充分利用好用电低谷时段配变裕量,实现削峰填谷,降低用电峰谷差,提升配电网设备利用率。
“有序充电”成为交流充电桩发展的新方向。金升阳对此迅速响应,开发出满足市场需求的产品与解决方案。
基于市场需求的方案开发
多路集成输出,提升系统可靠性
金升阳早在新能源汽车行业发展初期便开始布局,深耕汽车电子行业数载,在电源方面有着深厚的技术积累和市场地位。针对汽车电子行业,金升阳推出广泛优质的电源产品,满足符合零失效(Zero Defect)的供应链质量管理标准ISO/IATF 16949规范,以及车用电子零部件可靠性验证AEC-Q100/200标准,同时提供系统的设备电源应用方案,致力于简化客户设计,增加系统的可靠性。
目前有序充电的交流充电桩主要包括主控单元、人机交互模块、通信单元和功能单元,有序充电功能主要是能源路有监控管理功能。针对其应用环境,金升阳开发了相应的电源产品。
解决应用痛点如下:
(1)四路输出,增加+12V电压输出为有序充电模块长期供电,同时输出5V、±12V为主控单元以及计量模块、采集模块稳定供电;
(2)输入电压范围宽至85-305VAC,可兼容300VAC输入设计,能承受突然断开充电时,前级电源负载由重载跳变至轻载,输入电压会出现上升所引起的浪涌输出;
(3)工作温度范围为-25℃ to 70℃,无论是在高温还是低温环境下,都能实现出色的高效率,适用于充电桩安装、运行在户外,其一年四季温差较大的应用条件;
(4)器件满足浪涌及脉冲群4级要求,充电桩通常在复杂的环境下运行,受到较为强烈的电磁干扰,其主电源必须拥有优质的EMC性能以满足抵抗复杂的应用环境干扰。
(5)除满足有序充电系统应用的同时,还进一步简化系统设计,降低了系统整体成本并提升系统可靠性。
交流充电桩-有序充电方案图
同时,针对充电桩市场不同需求,金升阳还有3路输出交流桩专用产品LO20/LO30-10C0512-xx系列、单路的LD-R2系列(10/15/20W)等,满足行业不同方案需求。
洞察行业趋势,满足市场需求
交流桩“有序充电”作为未来主流之一将会大力发展,金升阳紧跟时代潮流,开发交流充电桩专用电源产品,解决市场所需、客户所求。同时,Mornsun的研发团队已扩充至500+人,拥有CE/UL/CSA/CB等多个目击实验室,针对充电桩行业新的市场需求,能够迅速响应,开发出对应需求的行业电源。
方寸之间,驭电无忧 | 金升阳非隔离PSiP电源KAP12T系列1A、2A来袭
2025中国国际大数据产业博览会,金升阳展位福利100%中奖!快来看看吧~
金升阳科技2026届校园招聘正式启动!
金升阳 | 破解数据中心供电难题,驱动服务器稳定、高效运行
