工厂SMT排风管及危险气体监控系统
项目需求概述
采集涂覆机上已安装可燃气体变送器信号;
采集波峰焊排风管的风压,每台机器两个点;
采集涂覆机排风管风压,每台机器两个点;
现场设置数据处理、显示 、报警点;
通过局域网,MQTT协议,上传风压、气体浓度数据至MES。
系统方案设计
排风管风压及气体变送器信号采集点,选择无线产品监测上传数据;
一个车间设置1台报警终端;
报警终端无线读取监测点上传的数据,进行处理、显示、报警并将数据通过局域网,MQTT协议上传至MES;
配无线采集装置,采集气体变送器的信号,无线上传数据至报警终端;支持RS485、DC4-20mA、DC0-5V等方式接入;
报警终端可通过Ethernet和Wi-Fi方式接入局域网。
系统方案示意图
无线传感器可以自由安装;
XL97报警终端的安装点根据现场情况自由选择;
无线传输距离,在工厂车间环境,300至1000米;
XL97报警终端可接入64个无线传感器,理论上不受限制;有线传感器接入数量,不受限制;
XL97报警终端可同时支持以太网和Wi-Fi通信方式,使用更方便灵活。
可燃气体信号采集
选择XL65无线采集装置,采集涂覆机上可燃气体变送器的信号,无线上传数据至报警终端;
XL65无线采集装置,安装在涂覆机的控制柜内,导轨安装,DC24V供电;
选用吸盘天线,天线固定在控制柜顶上。
波峰焊排气管风压监测
选择XL13AD无线风压传感器,监测波峰焊排风管风压,无线上传数据至报警终端;
无线风压传感器,安装在波峰焊设备上适当的位置,便于现场查看数据;
选择高温胶管,插入排风管,用高温胶固定密封;
选用AC220V供电;
每台设备监测两个点的风压数据。
涂覆机排气管风压监测
选择XL13AD无线风压传感器,监测涂覆机排风管风压,无线上传数据至报警终端;
无线风压传感器,安装在涂覆机设备上适当的位置,便于现场查看数据;
选用AC220V供电;
每台设备监测两个点的风压数据。
回流炉排风管风压监测
选择XL13AD无线风压传感器,监测回流炉前、后排风管风压,无线上传数据至报警终端;
无线风压传感器,安装在回流炉适当的位置,便于现场查看数据;
选用AC220V供电;
每台回流炉配两台XL13AD无线风压传感器,监测前、后排风管的风压数据。
XL13AD无线风差压传感器
XL13AD无线风差压传感器,适用于室内外压差监测,排风管、空调管内外气压监测,支持LoRa上传。
压差量程:0-1000Pa,可选从-1000Pa至1000Pa之间,任何量程在0-1000Pa之间的上、下限值;
精度:0.5%F,S.;
工作电压:DC3.6-5V,功耗≤0.2W,可用电池供电;
配易插接头,蓝牙调试接口,安装、调试简单便捷;
LoRa无线通信方式,可按不同国家、地区规定,配置相应频段的通讯模块;LoRa传输距离比较远,理想距离可达10Km;有遮挡环境,传输距离约300m至1000m;
无线风差压传感器应用
XL13AD无线风差压传感器,手机现场调试、配置参数,无线传输数据,使用更加方便;
在工厂、车间环境,LoRa传输距离在300m至1000m之间;
XL13无线差压传感器,须配套XL9系列网关或网关终端使用;网关支持Ethernet、RS485、4G/NB上传,MQTT、 Modbus、API、数据库等通信协议。
应用场景:
SMT车间,回流焊排风管内外差压监测;
洁净车间、实(试)验室,室内、外压差监测;
农业、养殖栏、舍,室内外差压监测;
现场需要局部集中监视时,可配置XL97网关终端,读取区域内XL13AD上传的数据,分析处理、显示、报警,并转发至监控中心服务器。
XL97报警终端
基于ARM Cortex-A8架构工业级处理器;Linux 操作系统;安装My SQL数据库,XL.Smart应用软件;
可选配触摸屏、声光报警器;
配100/1000M双以太网,Wi-Fi;
可配两路LoRa无线通讯接口,无线读取传感、采集节点数据;
将数据同时接入多个软件平台;
支持XL/9-RDS Redis数据交换协议,XL/9-DB 数据库格式协议,支持MS SQL,My SQL,ORACLE等数据库;
支持物联网协议MQTT、SOAP,以及工业、电力等等多种通信协议;
支持API接口。
XIoT建筑施工场所用电监控系统
基于XIoT的机器运行数据采集系统
贴片机后备电池电压监测——解决方案
zigbee是什么意思?
智能家居何时才能不“智障”?
