久茂冷却水处理方案
久茂冷却水处理方案
在许多技术过程中,会产生未使用的热量,例如数据中心和发电厂。在这个过程中必须进行散热,以保护人员、植物和产品不受该热能的影响。蒸发冷却设备,也称为冷却塔,可以执行此功能。由于盐和固体物质的溶解,冷却水在蒸发过程中会变稠,并且成为生物体(藻类、病原体)的繁殖地,因此必须对水质进行持续性监测。
久茂提供的产品解决方案
电导率测量
在冷却塔中,工艺过程产生的多余热量通过蒸发水消散。为了抵消蒸发过程中水的增厚,并确保冷却水的卫生,JUMO可提供相应的测量和控制技术。通过监测被测物的电导率、浊度和pH值,确保冷却水的质量。
水质分析
就像在饮用水和游泳池用水领域一样,当涉及到冷却水时,了解并确保水的卫生状态非常重要。自2015年起,技术指令VDI 2047第2页中也规定使用pH值和浊度进行分析这一重点。为此,JUMO提供JUMO tecLine ph复合电极和JUMO ecoLine NTU以及JUMO AQUIS 500 ph和JUMO AQUIS RS变送器/控制器。后者也可以被JUMO AQUIS touch S替换,从而扩展了工厂的控制和记录功能。
循环监测
JUMO PINOS L02使用PVC材质的套管,与冷却塔管路相连。热式流量计监测冷却塔冷却回路中的循环。
控制记录
蒸发冷却塔的卫生状况极为重要,自2015年1月起,技术指令VDI 2047第2页对其进行了监管。这是因为冷却塔中的细菌已经导致人们死亡(军团菌病)。为了确保您的冷却水是安全的,并且可以证明这种安全状态,我们推荐使用JUMO AQUIS touch S。多通道控制器不仅可以记录过程中的所有测量值,还可以控制杀菌剂的投加量和脱盐过程。
清洁方案
作为系统供应商,JUMO为蒸发冷却塔提供测量和控制技术。可以在中心点控制被测物的电导率、pH值和浊度。如果需要,也可以测量氯或溴。当然,也可以以防篡改的方式记录测量值。JUMO控制技术控制脱盐过程和杀菌剂或消毒剂的剂量。在这里,流量监测器确保连续循环。
荣耀收官 | 久茂全球销售矩阵会议圆满举行
客户故事 | 击爪为盟!酥脆狗粮 汪汪认证的快乐
喜报 | JUMO 斩获 EMAS 证书,可持续发展再添硬核认证!
辽宁省计量检验检测中心携手久茂中国“揭榜挂帅”签约仪式圆满举行
应用案例 | 夏日高温来袭,油浸变压器如何守住 “温度红线”?JUMO 给出答案
