地质灾害监测预警预报平台解决方案
平升电子地质灾害监测预警预报平台解决方案 地质灾害监测预警系统,应用平升物联网遥测终端机、专业测量仪器和传感设备、预警广播设备、地质灾害监测预警平台,基于4G/5G/NB-IoT/LoRa/光纤/北斗卫星通信网络,实时在线监测地质灾害隐患点的地表位移、地表裂缝、深部位移、降雨量、孔隙水压力、地下水位、土壤含水率、现场视频图像等信息,预警预报滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等地质灾害的发生。提升相关单位对突发性地质灾害的监测、分析、预警和应急减灾快速反应能力,尽量避免或减少人员伤亡和财产损失。
![]() | 全天候无人值守自动化监测灾害隐患点信息 |
系统可实时远程监测测站的表面位移、地表裂缝、深部位移、土地沉降、雨量、泥水位、次声、孔隙水压力、地下水位、土壤含水率、图像视频等。 | |
![]() | 自动在线巡检测站监测仪器设备状态 |
系统可实时远程监测测站仪器设备的地理位置、运行状态、故障状态、通信状态、供电状态、箱门开关状态、电池电量等。 | |
![]() | 智能自动预警,及时预警灾情发生,以便快速采取应急减灾措施 |
测站的每类数据均可设置多个报警阈值,可根据测量经验修改报警阈值; 监测数据达到预警阈值或设备状态异常时,监测设备立即向中心监测预警平台发送预警信息; 中心平台收到预警后,可下发报警信息给预警广播设备,通知相关人员快速采取应急措施 | |
![]() | 监测信息管理与专业分析,辅助相关部门预判灾 |
实现对灾害测点信息与监测网信息的采集、存储、展示、统计、分析与查询; 结合GIS地图,动态展示地质灾害测点的空间分布、地质信息、监控设备状态、报警情况等; 按时间、类型对历史监测数据进行专业分析,生成相应的可视化图表,辅助监管人员了解各数据变化趋势、分析灾情隐患。 |
![]() | 低功耗遥测终端机 | |
![]() | ■ 超低功耗,节省太阳能供电成本 ■ 4G/5G/NB-IoT/LoRa多种通信方式可选 ■ 供电方式:太阳能/市电可选 ■ 采集、存储、传输数据和图像 ■ 接口丰富:5路RS232/RS485/PI 、10路AI/DI、3路DO、1路调试串口、 2路VEXT | |
![]() | 视频遥测终端机 | |
![]() | ■ Linux操作系统 ■ 7寸彩色触摸屏 ■ 视频与数据叠加传输,大容量存储 ■ 4G/5G/NB-IoT/以太网多种通信方式可选 ■ 供电方式:太阳能/市电可选 ■ 接口丰富:5路RS232/485、 6路AI 、6路DI/PI 、6路DO、2路USB、1路SD卡插槽、1路调试串口、1路/4路RJ45网口 | |
![]() | 北斗③+4G遥测终端机 | |
![]() | ■ 高度集成一体化 ■ 北斗短报文+4G/5G/NB-IoT/LoRa双信道自动切换 ■ 北斗RDSS定位 ■ 防雷、防雨、防晒 ■ 市电/太阳能供电,内置可充电锂电池 ■ 用于公网信号差的偏远地区或重要灾害隐患点 ■ 采集、存储、传输数据 ■ 接口配置:2路串口RS485/232、2路AI/DI 、1路脉冲表接口 | |
![]() | 电池供电型遥测终端 | |
![]() | ■ 电池自供电,微功耗,2-5年长续航 ■ 4G/5G/NB-IoT/LoRa多种通信方式可选 ■ 防护等级IP68,适应野外恶劣环境 ■ 用于采报频率较低的项目,如地下水监测 ■ 采集、存储、传输数据和图像 ■ 接口配置:1路RS232/RS485、2路AI、3路PI、1路DI | |
![]() | GNSS位移监测一体机 | |
![]() | ■ 可输出高精度地表位移、加速度和倾角观测值 ■ 支持动态调整监测频率,MEMS传感器触发功能 ■ 支持RTCM32原始数据及实时动态结果数据上传 ■ 支持4G、NB-IoT/LoRa/4G/WIFI、蓝牙 ■ 支持RTK、后台和本机前端静态解算 ■ 一体化集成设计,简约配套、便捷安装,IP68防护 ■ 定时休眠、电量监测、状态监控和远程升级管理 | |
![]() | 振弦式渗压计 | |
![]() | ■ 测量范围:0~350/700/1000/2000/4000KPa ■ 高精度测量0.1%F.S/0.5%F.S ■ 温补系数小 ■ 耐水压性好 ■ 智能识别、智能诊断 ■ 适应长期监测 | |
![]() | 雨量筒 | |
![]() | ■ 分辨率:0.1mm、0.2mm、0.5mm(可选) ■ 雨强范围:≤4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min) ■ 漏斗设计独特,可有效防止杂物阻塞漏水斗 ■ 翻斗部件制造精良,翻斗部件翻转灵敏、性能稳定 ■ 不锈钢材质 ■ 承水口光洁度好,滞水误差小 | |
![]() | 振弦式裂缝计 | |
![]() | ■ 测量范围:0-20/50/100mm ■ 拟合精度:0.1%F.S/0.5%F.S ■ 同步测量埋设点的温度 ■ 全不锈钢结构、防旋转、防折弯、抗冲击、接地防雷、适应长期工作在水下 |
■ 地质灾害监测预警平台包含站点管理、实时监控、图像监测、预警管理、信息管理、运维巡查、统计分析、隐患点管理、系统管理等板块。
■ B/S架构监测软件,使用浏览器即可查看系统监测结果,方便快捷。
■ 手机APP同步监测,方便随时随地查看数据和报警信息。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
