多工位渔线专用排线机电气方案
多工位渔线专用排线机电气方案
2021/8/25 9:50:21
项目背景
假日垂钓已成为当代人比较常见的一种休闲方式,垂钓渔具中的渔线在成品后都是是通过一对多的方式,把以万米计的渔线绕到多个小线筒中,以合适市场上小而巧方便携带的特点,本项目的多工位渔线专用排线机就是在这样的需求下产生的
二、目标和要求
项目目标:一次性对渔线进行多工位的高效绕线排线
工艺要求:要求每次停机绕线角度相同,并且线速度不得低于800M/MIN
三、硬件配置表如下
序号
产品名称
型号
数量
备注
1
HMI
IT6070E
1
7寸触摸屏
2
PLC
H3U-1610MT-XP
1
控制器
3
伺服驱动器
IS620PS2R8I
2
400W
4
伺服电机
MS1H1-40B30CB-A331Z
2
400W
四、电气方案拓扑图
五、电气方案说明
HMIPLC通过以太网口作modbus-tcp通讯进行数据交互,PLC脉冲+RS485方式对伺服进行定位控制PLC实时读取伺服的运行状态和故障信息
(一)重点难点
产品规格多达20多种,每种规格涉及参数有10几个,所以做配方的同时要用于索引寄存器,针对不同规格直接调用即可
收线长度以计米的方式计算时,由于没有外部编码器进行实时长度计算,因此在启动前需要利用PLC的多个扫描周期来计算出收线轴实际要绕的层数和圈数,
(二)方案特点
1HMIPLC通过以太网口进行MODBUS TCP通讯,并且支持10M/100M的自适应速率,每个站点可与在同一个网段内的16个站点进行主从数据交换
2无需增加外部编码器,收线长度在允许的偏差范围内可以直接利用PLCms级扫描周期,在2-3s内就可以计算出理论收线轴实际所要绕的圈数
3)小车电机搭配23多圈绝对值磁编码器,省去了限位和原点,在减少故障的同时无需每次上电进行回原点操作,并且现场电池寿命可达5
(三)项目方案优势
1)精准稳定
伺服搭载23位分辨率8388608的绝对值编码器电机,驱动导程10MM的丝杆,可精准控制各个工位的起点和终点都在同一个跳线角度内,停机启动无需重复寻找零点,直接一键启动
2)快速高效
本项目工位可以连续安装6-18个,各个工位的跳转无需人工干预,自动计算各个工位的始末位置,一步到位自动完成绕线排线,并且不同规格的线筒线速度可达到800-1000M/MIN
3)一键启动
设备操作简单,对操作员的技能无需高要求,项目的相关配方已存储在触摸屏,操作员只需根据不同的规格直接调用相应配方,一键启动即可
高速间歇连续走料控制吊牌检测电气系统方案
八工位网板印刷机高精高效控制技术方案
提升产能/易调试耳带焊机双焊电气系统方案
汇川PLC集成 3D热弯玻璃机全方案解析
MD500铜线拉丝机行业应用项目成套方案
