城市排水管网在线监测系统解决方案
排水管网在线监测系统利用低功耗远程测控终端等设备对雨量、水位、水量、流速、水质、有毒有害气体等信息进行实时的采集,通过无线网络进行传输汇集,通过信息化管理、城市排水应急管理、大型泵站综合自动化控制和水资源管理等多种应用,服务于防汛抗旱、城市水务信息化、水资源监测管理等多项业务管理。
一、系统概述
二、系统组成部分
传感器监测层:主要有各种监测传感器组成,比如雨量、水位、流量、气体、水质、地理、水文传感器与泵站监控设备组成。
传输层:传输层主要有无线采集装置、NB、4G、Lora、433MHZ无线传输网络组成。
数据层:排水防涝设施、基础地理信息、实时在线监测等。
服务层:由基础设施服务、数据服务、云服务管理平台、软件服务组成。
三、系统架构图
四、LoRa无线通信网络
五、NB、4G无线通信网络
六、系统示意图
七、系统功能
1、实现对生活污水管网、工业废水管网、降水排水管网、城市污水管网进行实时在线监测。
2、实时采集排水管网中水位、流量、流速、水质、有毒有害气体、地表雨量等数据,并利用无线传输网络进行传输汇集。
3、实时采集排水管网中泵房、泵站中水泵启停状态信息,以及阀门开启\关闭状态信息,并实现远程在线控制。
4、对管网监测的数据实现在线告警功能,并利用在线监测软件形成告警历史记录。
5、利用管网在线监测软件,可以实现对管网监控数据形成曲线分析、历史数据查询、报表打印、远程监控、监测预警、监管等功能。
6、监测软件具备APP监控,方便用户随时、随地对管网监测数据进行监控。
7、现场采集传输设备可采用太阳能供电、电池供电,无需考虑现场布线拉线。
8、采用定制化软件功能,个性化设计,满足不同用户要求。
八、产品简介
物联网关
XL90物联网关是XIoT网络核心,启动、管理、协调网络通信。网络、协议转换;数据获取、处理、储贮、转发。构建更稳定、更可靠、更安全的物联网。
1、XL90物联网关同时向多个平台上传数据。
2、支持MQTT、SOAP、API、Modbus RTU/TCP及其它工业、电力行业通信协议。
3、XL/9-IoT协议直接推送数据至MS SQL,MY SQL,ORACLE等数据库,和平台通信更方便。
4、提供客户指定的其它通信协议。
5、可植入My SQL数据库。
6、理论上接入节点数量不受限,推荐接入32个节点。
7、对上支持NB、4G、wifi无线通信方式。同时也支持以太网、RS485有线通信方式。
XL61无线压力传感器
1、XL61无线压力传感器,兼容电池供电和外接电源供电。
2、XL61无线压力传感器是按照防爆(隔爆)标准和低功耗设计,研发,生产。
3、支持LoRa,NB,4G无线传输方式。
4、压力量程、精度、配线电缆长度可选。精度0.5级。
5、支持手机APP调试参数,读取数据。
6、防护等级IP67。
7、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。
8、可选配GNSS定位。
XL61无线气体传感器
1、支持LoRa,NB,4G无线传输方式。
2、XL61无线气体传感器,是按隔爆标准研发、设计、生产的。用于监测各种气体的浓度。
3、用户按需求,选配所要求技术参数的气体传感器探头。
4、可选国产或者进口品牌的气体传感元件。
5、支持超限本地声光报警灯报警。
6、本地显示屏显示实时数据。
7、可选配GNSS定位。
8、支持手机APP调试参数,读取数据。
9、防护等级IP67。
10、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。
XL60无线采集装置
1、XL60无线采集装置,采集模拟、开关信号,输出模拟、开关信号;支持多种无线通信方式。
2、一套XL60由1个主机模块和1个或多个I/O模块构成。
3、I/O模块采集模拟、开关信号,通过XBUS总线上传至主机模块,主机模块对数据处理、协议转换,无线上传数据至物联网关或监控服务器(计算机)软件平台。
4、平台通过无线通信,下发控制指令给XL60主机,主机通过XBUS总线,发控制指令至I/O模块,相应的模块输出开关信号或模拟信号。
5、两台XL60可实现模拟、开关信号透传。
6、支持LoRa,NB,4G无线传输方式。
7、可选配GNSS定位。
8、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。
XL61无线液位传感器
1、XL61无线液位传感器,兼容电池供电和外接电源供电。
2、XL61无线液位传感器是按照防爆(隔爆)标准和低功耗设计,研发,生产。
4、液位量程、精度、配线电缆长度可选。精度0.5级。
5、支持手机APP调试参数,读取数据。
6、防护等级IP67。
8、可选配GNSS定位。
XIoT建筑施工场所用电监控系统
基于XIoT的机器运行数据采集系统
贴片机后备电池电压监测——解决方案
zigbee是什么意思?
智能家居何时才能不“智障”?
