现代化数字灌区-智慧灌区综合管理系统平台解决方案
平升电子现代化数字灌区-智慧灌区综合管理系统平台解决方案 灌区信息化管理系统,对灌区的渠道水位、流量、水雨情、土壤墒情、气象等信息进行监测,同时对泵站、闸门进行远程控制,对重点区域进行视频监控,实现了信息的采集、统计、分析、控制等功能,达到了节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的。为确保灌区工程安全运行、实现水资源优化配置、提高水资源利用率和高标准农田建设发挥了重要作用。
        系统构成
灌区信息化管理系统构成图
        系统功能
泵站智能监控——实现无人值守
泵站智能监控——实现无人值守
  • 远程或自动控制水泵启动、停止;
  • 远程监测水泵运行电流、电压、耗电量和运行状态;
  • 可扩展水源水位、出水流量、压力监测。
闸门测控一体化——保障灌溉水均衡分配
闸门测控一体化——保障灌溉水均衡分配
  • 智能控制渠道进水闸门、节制闸门或重点支渠、水源的渠首闸门
           远程控制:通过中心软件远程控制闸门升降、调节闸门开度;
           本地控制:通过现场闸门控制站触摸屏控制,方便调试时临时开关闸。
  • 远程监测闸前后水位,流量,闸位及闸门的工作状态、故障状态。
渠道水位、流量监测——实现水资源取水计量,促进农业水价改革
  • 实时监测灌溉全过程的水位、流量,为灌区管理中心提供数据支撑,及时调配水;
  • 流量监测:实时监测渠道瞬时流量和累计流量,为计量收费提供依据;
  • 水位监测 : 实时监测渠道水位,水位异常立即报警,保障灌溉输水正常。
墒情、气象监测——为水循环规律研究、水资源合理利用提供基础数据
  • 土壤墒情:监测土壤含水量、温湿度;
  • 气象:监测气温、气压、相对湿度、风向、风速、雨量等气象要素。
视频监控
视频监控
  • 直观查看闸站、泵站的运行工况、是否有人非法闯入,渠道水势情况;
  • 管理人员能够实时了解和掌握现场实际情况。
        系统优势
通讯方式灵活
• 根据现场情况可以灵活选择4G、5G、
    NB-IoT或光纤等通讯方式;
• 保障数据传输的稳定。
通讯方式灵活
供电方式灵活
• 市电供电、太阳能供电、电池供电三种方式可选择;
• 适应灌区复杂的野外环境,保障设备供电稳定。
供电方式灵活
设备工业级设计
• 设备内部元器件为工业级品质,抗高温、耐严寒,完全适应西北、东北地区的野外恶劣环境。
设备工业级设计
多种上报协议可选
• 支持标准水文、水资源、MQTT、环保等对上通信规约/协议;
• 其它通讯协议可定制。
多种上报协议可选
智能运行
• 灌溉各环节互联互通,泵、闸、阀智能联动,保障灌溉水均衡分配。
智能运行
异常自动报警
• 水位、流量、环境量越限;
• 闸门故障、供电异常、通信中断等;
现场监控终端报警至监控中心,中心软件和巡检人员手机APP同步弹窗提示。
异常自动报警
        监控设备
泵站智能控制终端、闸门自动化控制终端
渠道水位、流量监测终端
气象、墒情监测终端
        监控平台
监控平台:泵站监控 ,闸门监控 , 气象、 墒情监测, 渠道水位、流量监测, 数据统计分析, 视频/图像监控
        典型案例
新疆-灌区信息化系统
测点规模:渠道监测128处;闸门监控24处;大江大河监测9处。
项目需求:智能控制闸门开关;远程监测渠道、闸门、江河情况;水位、流量、环境量越限;视频/图像监控现场实况。
通信方式:4G/光纤
上报平台:通过平升协议上报至平升闸门管理平台
通过水文协议上报至水利局灌区综合管理系统软件
新疆-灌区信息化系统
黑龙江-灌区农业水价综合改革项目
测点规模:90处流量监测站、35处水位监测站、20处闸门测控站、30处气象墒情监测站。
通信方式:4G
上报方式:数据库对接
上报平台:黑龙江省灌区管理平台
应用效果:此项目实施以来,175个监测站运行良好。全面提升了灌溉用水管理水平,实现了计量用水,提高了灌溉用水的效率,为农业水价改革奠定了基础。
黑龙江-灌区农业水价综合改革项目
内蒙古-灌区续建配套与节水改造项目信息化系统
测点规模:闸门控制站33处、泵站监控站82处
项目需求
闸站:闸前/后水位、闸位、流量;控制提、落闸。
泵站:监测水泵运行、故障状态,远程控制水泵启动、停止;预留水源水位、出水流量监测。
通信协议:平升协议
通信方式:4G
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
