汽车总装检测线实现RFID技术自动化改造
2021/9/7 13:59:40
    作为离散工业生产中的典型情况,汽车的装配生产活动具有以下特征:生产过程并行且异步,设备功能冗余度大,控制量相互独立,生产资源管理复杂,在生产过程中的零部件处于离散状态,车辆的生产制造主要通过物理加工和组装来实现。
    RFID技术不只是条码技术的简单替换,它在离散制造业中的应用将改变离散制造企业的生产经营方式。由于RFID技术具有数据存储量大、可读写、非接触、识别距离远、识别速度快、保密性好、穿透性强、寿命长、环境适应性好以及能同时识别多标签等诸多优势,用其取代条形码在汽车生产线上对车辆进行标识和跟踪,整个过程无人工干预,可以在极大程度上降低工人的劳动强度和出错率。现今已经可以利用RFID技术来实现自动、高速、有效的记录,降低操作员的劳动强度,从而提高了产品下线合格率。
    日前,晨控智能RFID技术助力湖南某品牌汽车总装车间检测线零件制造和整车装配环节。
RFID在汽车总装生产线的应用
    总装车间作为汽车整车生产的最后环节,涉及零部件众多、工序繁多,对保证汽车质量和生产进度起着重要作用,任何装配工序的中断就意味着作业的耽误。在总装生产线上,特别是在采用JIT(Just In Time)准时制生产方式的流水线上,原材料与零部件必须准时送至工位,库存与物料供给也必须配合车辆装配进度。采用RFID技术之前,汽车制造厂是以人工方式,通过采用条形码或纸制识别卡来实现对车辆装配进度的实时追踪与监控,其缺点是条形码和识别卡极其容易被毁坏、调换或丢失,从而造成生产作业出现错误操作。
    在组装车辆的挂具上安装可回收、可重复使用的RFID标签,然后为每台组装车辆编制相应序号,用晨控智能RFID读写器将此序号写入RFID标签中,带有汽车所需的详细要求的标签随着装配输送带运行。在每个工作点处合适的位置安装晨控智能RFID读写器,以保证汽车在各个流水线位置处都毫无错误地完成装配任务。当载有组装车辆的挂具经过RFID读写器时,读写器可自动获取标签中的信息并送至中央控制系统,该系统便做到了实时采集生产线上的生产数据、质量监控数据等,然后传送给物料管理、生产调度、质量保证以及其他相关部门。这样就可同时实现对原材料供应、生产调度、质量监控以及整车质量跟踪等功能和有效避免人工操作的各种弊端。
应用优势
    将晨控智能RFID技术与现场可视化系统相结合,对生产中的车辆进行监控,实时了解生产线情况和车辆装配进度,自动完成信息的转移和连续,为工人提供实时准确的装配指导;在工位完成装配后,可以自动记录保存装配信息,包括装配人员、装配零件的信息等,以便后续的质量追踪,为产品的质量跟踪提供精确的数据保障。
产线自动化改造空调压缩机的RFID应用
rfid半导体晶圆盒溯源管理智能化改造
RFID在空调生产流程自动化中的前沿探索
国产的半导体RFID晶圆盒识别应用
rfid墨水屏应用于基板工艺MSAP贴膜
