AutoCAD最简单的同名块修改技巧
AutoCAD最简单的同名块修改技巧
2021/9/8 15:39:18
块文件的保存,是放在一个图形文件里,还是建立个人图库文件夹,这个真是见仁见智了。个人觉得图库文件夹调用方便,好管理,用设计中心时预览图能看得清——好找!当然,修改图层颜色什么的,就必须一个文件一个文件地改,也不是不麻烦的。
说到图块的替换和修改,不由得想到那个大企业和乡镇企业挑拣空皂盒的故事,我的办法就是乡镇企业级的。
块文件可以是一个非常复杂的文件,可以有复杂的图层、各种元素:直线、园、弧线、多义线——当然也可以包含块。而块插入时,包含的元素的层级是会保持的。我们可以利用这点来替换同名或不同命的块。补充一句,我记忆中,只有2004~2007版的CAD在插入外部块时默认本文件中的同名块不被替代,其他版本都是提示替换与否的。
同名块的替换,其实只要双击,在位编辑把需要的块的内容替换掉原来的,就可以了啊。
麻烦的是原来用2004版的那些垃圾块,就是那些直接拷贝粘贴的、名字是一串乱七八糟字母的块,插入点还在十万八千里外,想用夹点编辑都不行!然后还不是只引用一次,是有几十上百个呀!在有图块的在位编辑之前,每次看见这样的图——简直想打人有没有?现在,看见这种图,就想《犯罪心理》里面的Garcia接到Morgan的电话一样——大显身手的时候到了!
第一步,打开要修改的原图块(在位编辑);然后,在原图块合适位置插入已经整理过的规范的图块,注意不要炸开,还有这时可以把新图块放在应属的图层上;接着,删掉不需要的原图块的元素;当当当!接下来是个抖机灵的步骤:以新图块为圆心(差不多就行,偏了也没影响)画一个大圆——有多大?看你图的范围了,我一般是半径100000,其实大一点好,小了不好找;保存,退出在位编辑;最大化图面,你会看到什么?图面上会有很多大圆,都不用快速选择,直接C方式选择,炸开!删掉圆;记得最后PU一下,去掉多余的块。完成!
简单吧!卖弄一下。不知道有没有别人这么作,我是没看见,当然我也教会了不少人。
再插一句,用图块来多比例布图,是可行的。图块内可以有标注,前提是标注样式要设置为图纸标注的打印样式。比如:1:100的图面上要放一个1:30的图块,那么图块里面的标注样式应为1:30。当然,在图块外标注也可以,修改标注的参数就好
图块并不是不可以通过图层控制的,只不过这个控制有些麻烦,所以我不推荐图块内元素放置于0层以外的图层。不过,图块的引用会有不同的情况,有些块本身就是有图块构成的,存为块文件只是为了调用方便,插入后极有可能是炸开的,那么就不要拘泥于0图层了。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
