图像分割方法的分类
图像分割方法的分类
2021/10/14 15:13:58
1) 基于阈值的分割方法
阈值法的基本思想是基于图像的灰度特征来计算一个或多个灰度阈值,并将图像中每个像素的灰度值与阈值相比较,最后将像素据比较结果分到合适的类别中。因此,该类方法最为关键的一步就是按照某个准则函数来求解最佳灰度阈值。一般来说,阈值法较为适用于目标灰度值均匀的分布在背景灰度值之外的图像,但由于其忽略了图像中目标的空间结构信息,因此对于背景较为复杂的图像则分割效果不佳。比较常用的阂值法有大律法(Otsu,1978)、最小误差法(Kittler,1986)、最大熵法(Kaput",1985)等。
2)基于边缘的分割方法
基于边缘的分割方法指的是基于灰度值的边缘检测,它是建立在边缘灰度值会呈现出阶跃型或屋顶型变化这一观测基础上的方法。但该类方法最大的缺点是对噪声较为敏感,即使噪声的幅值很小,但当其频率较大时,噪声的一阶和二阶导数的幅值也会比较大,从而会产生错误的检测结果,因此很多情况下需要结合滤波器进行使用。较为常见的微分算子包括Robert算子、Prewitt算子、Sobel算子、Laplaeian算子、Canny算子等(Sonka,2002)。
3)基于区域的分割方法
此类方法是将图像按照相似性准则分成不同的区域,主要包括种子区域生长法、区域分裂合并法和分水岭法等几种类型。种子区域生长法(Adams,1994)是根据预先定义的生长准则将像素点或者子区域合并成为更大的区域的过程,具体实现时是从一组代表不同生长区域的种子像素开始,接下来将种子像素邻域里符合条件的像素合并到种子像素所代表的生长区域中,并将新添加的像素作为新的种子像素继续合并过程,直到找不到符合条件的新像素为止。该方法的关键是选择合适的初始种子像素以及合理的生长准则。与种子区域生长不同,区域分裂合并法(Gonzalez,2002)的基本思想是首先将图像任意分成若干互不相交的区域,然后再按照相关准则对这些区域进行分裂或者合并从而完成分割任务,该方法既适用于灰度图像分割也适用于纹理图像分割。分水岭法(Meyer,1990)是一种基于拓扑理论的数学形态学的分割方法,其基本思想是把图像看作是测地学上的拓扑地貌,图像中每一点像素的灰度值表示该点的海拔高度,每一个局部极小值及其影响区域称为集水盆,而集水盆的边界则形成分水岭。该算法的实现可以模拟成洪水淹没的过程,图像的最低点首先被淹没,然后水逐渐淹没整个山谷。当水位到达一定高度的时候将会溢出,这时在水溢出的地方修建堤坝,重复这个过程直到整个图像上的点全部被淹没,这时所建立的一系列堤坝就成为分开各个盆地的分水岭。分水岭算法对微弱的边缘有着良好的响应,但图像中的噪声会使分水岭算法产生过分割的现象。
4)基于图论的分割方法 此类方法把图像分割问题与图的最小剪切问题相关联。首先将图像映射为带权无向图G=,图中每个节点E∈V对应于图像中的每个像素,每条边只∈E连接着一对相邻的像素,边的权值表示了相邻像素之间在灰度、颜色或纹理方面的非负相似度。而对图像的一个分割s就是对图的一个剪切,被分割的每个区域C∈S对应着图中的一个子图G’=,其中E’量E。而分割的最优原则就是使划分后的子图在内部保持相似度最大,而予图之间的相似度保持最小。基于图论的分割方法的本质就是移除特定的边,将图划分为若干子图从而实现分割。由于每一个像素之间都会赋有一个权值,因此该类方法对目标的形状不敏感,但存在着运算时间过长的缺点。比较常见的基于图论的分割方法包括最小树方法(Graham,1 985)、Normalized Cut方法(Shi,2000)、Min.Max Cut方法(Ding,2001)、Graph Cut方法(Boykov,2001)等。
5)基于能量泛函的分割方法 该类方法主要指的是活动轮廓模型(active contour model)以及在其基础上发展出来的算法,其基本思想是使用连续曲线来表达目标边缘,并定义一个能量泛函使得其自变量包括边缘曲线,因此分割过程就转变为求解能量泛函的最小值的过程,~般可通过求解函数对应的欧拉(Euler.Lagrange)方程来实现,能量达到最小时的曲线位置就是目标的轮廓所在。按照模型中曲线表达形式的不同,活动轮廓模型可以分为两大类:参数活动轮廓模型(parametric active contour model)和几何活动轮廓模型(geometric active contour model)。其中,参数活动轮廓模型是基于Lagrange框架,直接以曲线的参数化形式来表达曲线,最具代表性的是由Kasset a1(1987)所提出的Snake模型。该类模型在早期的生物图像分割领域罩得到了成功的应用,但其存在着分割结果受初始轮廓的设置影响较大以及难以处理曲线拓扑结构变化等缺点,此外其能量泛函只依赖于曲线参数的选择,与物体的几何形状无关,这也限制了其进一步的应用。与参数活动轮廓模型不同,几何活动轮廓模型的曲线运动过程是基于曲线的几何度量参数而非曲线的表达参数,因此可以较好地处理拓扑结构的变化,并可以解决参数活动轮廓模型难以解决的问题。而水平集(Level Set)方法(Osher,1988)的引入,则极大地推动了几何活动轮廓模型的发展,因此几何活动轮廓模型一般也可被称为水平集方法。而本论文就是对水平集方法及其在图像分割中的应用和进一步扩展进行深入的研究,关于水平集方法理论和研究现状的详细描述将在第2章中给出,这里不再赘述。
6)其他分割方法 由于图像分割技术与信息领域的其他学科密切相关,因此随着数学、模式识别、人工智能、计算机科学等学科中新的理论和技术的产生,出现了不少结合特定理论的分割技术,如基于小波分析和变换的多尺度分割技术、基于聚类的分割技术、基于人工神经网络的分割技术、基于遗传算法的分割技术、基于模糊理论的分割技术、基于随机场理论的分割技术等,并且每年还不断有新的分割方法问诸于世,从而将图像分割的研究向智能化和实用化的方向发展和推进。
机器视觉的咖啡杯加工应用
工业机器视觉中的液态镜头技术解析
机器视觉的手机柔性屏贴合应用
智能相机和工业机器视觉系统如何选择?
机器视觉的服装丝印应用
