客户案例丨网关在医药行业中的应用
2021/10/26 11:18:09
小疆智控CanOpen转Profinet网关在医药领域的实际应用
1:先安装CanOpen转Profinet网关配置软件。
2:导入EDS 文件。
3:设定CanOpen转Profinet网关参数
4:添加从设备并设置参数。
4.1:以速度模式为例:
4.2:配置完后生成下载(注意,一定要先点击生成,之后点击下载。在此之前可以先点击设置配置下载线 COM 口)。
5第五步:设置博途组态先添加CanOpen转Profinet网关gsd 文件。
5.1:在右侧选择CanOpen转Profinet网关对应型号XJ-PN5031。 6:第六步:设置CanOpen转Profinet网关设备名称及设备 IP
7:上图中按参数数据大小分别占据 1 个字节 2 个字节和 4 个字节所以起始位分别填写 0,1,3。因总共占用 7 个字节所以博途中选择 8 个字节或者分别添加 1,2,4 字节。
8.9:下载组态至 PLC 中,打开监控表分别监视 QB64~QB70。 QB64 对应 Mode of operation 即模式选择,输入 03 选择速度模式; QB64~66 对应电机控制字依次写入 06,07,0F 启动电机; QB67 对应速度写值后电机开始运转。
通过博图将小疆智控PROFIBUS设备
案例丨Modbus网关信衡控制秤仪表
Modbus网关控制秤接Profinet
EtherNET/IP转Modbus配置
