水厂信息化解决方案
系统概述
平升电子的水厂信息化解决方案集中监测水厂各工艺环节运行数据和现场工况,水泵和阀门联动控制实现水厂运行自动化,多维度统计分析辅助管理决策,实现水厂信息化、自动化、智能化管理,全方位保障水厂正常运行,提高生产效率,降低运行能耗,辅助智慧决策。
平升公司根据每个水厂的供水工艺、设备和需求为客户量身定制科学合理的系统解决方案。
一般供水工艺
建设方案
建设方案分为两大类:(一)新建水厂 (二)水厂升级改造
1 新建水厂
平升根据客户需求和新建水厂设计方案提供水厂自动化监控系统整体解决方案,包含中心软件、水厂智能测控终端和传感层设备。
2 水厂升级改造
平升根据客户需求和现场考察结果制定水厂自动化监控系统升级改造方案。
平升提供中心软件和水厂智能测控终端;
更换老旧失效的水泵启动柜、压力表、手动阀门等设备;
将水厂现有的功能完好的PLC控制柜、水泵启动柜、电动阀、仪表传感器等设备接入水厂智能测控终端实现信息化。
系统示意图
系统功能
集中监测各工艺环节数据和工况,实现水厂信息化
水厂各环节智能测控终端实时采集各工艺节点仪表/设备的数据和状态;
视频监控加药间、水池、泵房等关键工位的运行情况和现场环境是否正常;
通过光纤/4G网络远传至监控中心软件,实现水厂数据信息化,为供水调度管理提供数据依据。
水厂按逻辑自动运行,保障正常供水,节省人力资源
系统根据水厂水池液位,联动控制水源井/取水泵站的泵阀启停,保障水厂水池水量充足;
根据水池液位联动控制进出水闸阀,保证水池液位合理不溢出;
根据出厂压力和水池液位,联动控制水泵、排气阀、出水阀按开泵操作流程自动启停,自动调节水泵运行频率,实现恒压供水和自动控泵。
自动预警报警,便于及时发现隐患和故障,保障安全生产
设备仪表故障、采集数据越限、有人非法闯入等情况时,监控终端立即声光报警并远传至监控中心;
可设置多级报警阈值设置,数据越限立即上报中心,提前预警及时发现隐患;
中心软件发出报警提示管理员,便于及时发现并处理故障,将影响降到最小。
智能统计分析,优化调度管理,提高水厂生产管理精细化水平
汇总分析供水总量、吨水耗电量、压力达标率、水质合格率等水厂运行重要指标;
统计分析采集数据,按水厂管理需求自动生成各种报表、曲线,辅助管理,提高信息化办公效率;
计算分析水泵能耗,按分析结果控制水泵轮询启停,节能降耗,保护水泵,提出设备改型参考建议。
系统优势
1 按需定制,一站式服务
2 系统兼容性强,对上对下无缝对接
监控软件
各环节监控设备
加药间
清水池
水质监测
加压泵站
陕西 • 安康
项目名称:水厂自动监控系统
建设时间:2015年
供水流程:水源地取水 → 泥沙沉淀池及重力滤池的双层过滤→加氯 → 清水池 → 自流到终端用户
中心要求:上报2级中心:水厂值班室使用光纤接收数据,水务局使用GPRS接收数据
系统功能:
• 远程实时监测:水厂内设备运行状态、水池水位、管网压力、进出厂流量、出厂水质等信息
• 远程控制:各阀门的启停、加氯机的启停
贵州 • 遵义
项目名称:水厂及管网远程监测系统
建设时间:2016年
组网方式:采用公网光纤方式通讯,水司设置总中心;水厂设立分中心,只能监测本水厂数据
监测内容:
• 取水井水位
• 取水泵、加压泵的出口压力、运行状态、运行参数、控制方式
• 河道水位、降雨量,并通过图像监控现场情况
• 管网压力、流量数据
控制内容:取水泵、加压泵的启停,管道阀门开关
水厂信息化、智慧水厂、自来水公司生产调度远控系统更多详情登陆平升网站:www.data86.net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
