涡街流量计安装及常见故障分析
涡街流量计是一种速度式流量计,根据卡门涡街原理来测量气体、蒸汽或液体的体积流量。主要用于工业管道介质流体的流量测量,能够测量气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、黏度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。
涡街流量计,可用来对各种单相、均匀的液体、气体、高/ 低温过热蒸汽和饱和蒸汽进行流量计量、检测和控制,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药、食品等工业部门和市政建设、环保工程等行业。
涡街流量计装配与安装
口径选择:
不同口径的涡街流量计的测量范围是不一样的,即使是同一口径的流量计,用于不同介质时,它的测量范围也是不一样的,实际可用的流量测量范围需要通过计算来确定。
安装注意事项:
◆ 不得超过环境规格,必须安装在规格限制以内;
◆ 前后直管段长度应遵循说明书要求安装,流动方向与传感器所示方向一致;
◆ 对于工艺不允许断流的情况需加旁路管道;
◆ 仪表垫片不要突入到管道内径处,垫片内径要略大于仪表内径;
◆ 严禁在仪表连接法兰近距离焊接安装,避免焊接时高温损坏仪表探头;
◆ 仪表使用时,应保证管道内充满单相、均匀介质;
◆ 如果传感器安装在地井里,且有水淹的可能,应选择潜水型传感器(分体型);
◆ 仪表传感器在管道上可以水平、垂直或倾斜安装,但当测量液体时,管道必须内充满单相、均匀液体。因此垂直或倾斜安装在管道上的传感器,液体的流动方向应由下向上;
◆ 管道振动时,在仪表两侧安装支架来抑制管路的机械振动;
◆ 阀门、闸门一般应安装在流量计下游。
涡街流量计常见故障原因及处理方法
现象一:管道有流量,无输出( 或液晶无显示)
现象二:管道无流量,有输出( 或液晶有显示)
现象三:流量输出不稳定
现象四:仪表显示流量与工艺流量不符
磁翻板液位计基础知识及常见故障分析
安全仪表系统:确保流量测量的安全性
如何应对PID回路表现不佳?
比例阀如何维修?
电磁流量计基础知识及常见故障分析
