畜禽养殖监控系统
畜牧业是关系国计民生的重要产业,肉蛋奶是百姓“菜篮子”的重要品种。近年来,我国畜牧业综合生产能力不断增强,在保障国家食物安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用,但也存在产业发展质量效益不高、支持保障体系不健全、抵御各种风险能力偏弱等突出问题。
2020年国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,要求到2025年畜禽养殖规模化率和畜禽粪污综合利用率分别达到70%以上和80%以上,到2030年分别达到75%以上和85%以上,提出加快构建现代养殖体系,加强大数据、人工智能、云计算、物联网、移动互联网等技术在畜牧业的应用,提高圈舍环境调控、精准饲喂、动物疫病监测、畜禽产品追溯等智能化水平,建立健全动物防疫体系,提高动物防疫监管服务能力。
畜禽动物所发生的大部分主要疾病都与畜禽生长环境密切相关,对畜禽环境的调控至关重要。基于物联网的畜禽智能养殖监控系统利用物联网技术,围绕设施化畜禽养殖场生产和管理环节,通过智能传感器在线采集养殖场环境信息(二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度等),同时集成改造现有的养殖场环境控制设备,实现畜禽养殖的智能生产与科学管理。养殖户可以通过手机、计算机、监控中心显示大屏等信息终端,实时掌握养殖厂环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,保证畜禽健康生长,提高畜禽质量,降低疫病发生。
系统组成及功能
1、畜禽养殖智能监测系统
通过传感器、音频、视频和远程传输技术在线采集养殖场环境信息(二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度、噪声、粉尘等)和畜禽的生长行为(进食、引水、排泄等),实时监测设施内的养殖环境信息,及时预警异常情况,减少损失。
Ø 温湿度
通过室内室外的温度感器进行室风外对比,在炎热夏季,当舍内温度高于外界温度时,可启动风机进行空气交换,降低舍内温度,同样当舍内湿度高开外界湿度且湿度较大时,也可通风排湿;在寒冬尤其是北方,需要对畜禽养殖进行保温处理,适当时进行送暖(如太阳能、电热炉、锅炉供暖)等。
Ø 气体监测
畜禽养殖场中的空气含有氨气、硫化氢、二氧化碳等气体,如果这些浓度过大、作用时间长,会使畜禽体质变差,抵抗力降低,发病率升高等。所以应安装通风换气设备如风机等,及时排出污浊空气,不断进入新鲜空气,安装除臭设备定期刮粪除臭。通过畜禽养殖内的氨气、硫化氢、二氧化碳等气体传感器实时监测室内的相关气体浓度,当浓度达到一定程度时,就要进行通风换气除臭,保护舍内空气流通与清新。通风换气也要考虑对舍内温湿度的影响,冬天选择温度较高时通风换气,夏天选择凉爽的夜晚或早晨通风换气。
Ø 光照
充足的光照时间是保证牛健康、快速成长,高效产奶的一个重要因素,对于阴天畜禽养殖内光线阴暗或冬季日照时间不足的情况,适当增加辅助照明,弥补天气、季节因素光照度的不足。通过自动控制系统中的照度自动调节功能可以实现对畜禽养殖内照度的自由调节。
Ø 压力
由于某些时候通风性差等原因,有可能造成畜禽养殖内压力与外界存在差异,不利于内外气体流通,这也是舍内有害气体浓度过高的一个因素。当出现内外压差时,应启动相关设备进行通风换气等以保证空气流通。
2、畜禽养殖视频监控系统
在养殖区域内设置可移动监控设备,可实现:现场环境实时查看、远程实时监控、视频信息可回看、传输和存储,及时发现养殖过程中碰到的问题,查找分析原因,确保安全生产。
3、畜禽养殖智能控制系统
实现养殖舍内环境(包括照度、温度、湿度等)的集中、远程、联动控制。控制层主要包括温度控制,湿度控制,通风控制,光照控制以及定时喂食,喂水。
智能监控箱
4、综合智能养殖监控平台
畜禽监控平台可以根据畜禽养殖分布提供软件界面,在界面上区分畜禽养殖位置、布局、每个监测点位置等按照实际布局安排,实现监测界面的生动形象,同时也为实际监测提供方便。
为管理人员提供实时监测数据,为及时做出相关养殖调整和制定新的规划方案提供数据支持
n 1、提供实时供每个监测点的温湿度、氨气、二氧化碳浓度、光照度、大气压力;
n 2、提供历史数据查询,支持过去任一时段的数据查询,对一些突发事件提供数据依据。
n 3、提供历史曲查看,通过对过去某一时段的变化趋势观察,可以总结出相应的变化规律,从中可以总结出一些宝贵经验。
n 4、提供实时报警功能,当监测到的任一个参数达到报警条件时,监测软件会提供声音和相应数值闪烁报警,为相关管理人员提供报警提示。
畜禽智能养殖监控系统应用范围
Ø 畜牧局、动物卫生监督局、动物疫病防控中心等政府监管部门;
Ø 畜牧技术服务(推广)中心;
Ø 农业科技示范区、农场等大型农业生产加工企业。
Ø 畜禽养殖智能监控系统,适用于牛棚,养猪场,鸭舍,鸡舍,养羊场等场所,可以实现对环境的各项数据实时无线采集监测,有利于技术人员进行科学的管理。
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
