频谱仪常用设置方法
2021/11/16 10:29:48
频谱分析仪内置的测试功能有很多种,本文主要讲解仪器基础频谱分析功能的设置方法。下面跟着安泰频谱仪维修中心小编一起看看:
常用设置参数
一、频率范围
1、Center/SPAN:主要针对单一信号的分析,Center设为信号的中心频率,SPAN设为2倍信号带宽;如果临道功率测量,SPAN与信号带宽的倍数按照所观察的临道数目设置。
2、Start/Stop:主要针对谐波、杂散或EMI设置,按要求设置测试起始和终止频率。
二、功率:
1、参考电平:比信号输入电平略大
2、衰减器:一般设为自动,测量弱信号时置为0;减小衰减器数值可以降低频谱仪本底噪声
3、前置放大器:测量弱信号时打开;打开前置放大器可以降低频谱仪本底噪声
三、滤波器:
1、分辨率带宽(RBW):一般依据测试标准设置;减小RBW可以降低频谱仪本底噪声
2、视频带宽(VBW):一般为自动
四、检波器
1、PK/AV/RMS/QP/Sample
2、频谱仪RMS检波对应平均功率
3、RMS检波时,不允许进行踪迹平均,同时VBW≥3RBW
4、仪器默认值通常为峰峰值(自动峰值)
五、定频点信号分析时
1、调节上述参数,使信号“充满”测试屏幕
2、信道功率测试时,采用RMS检波器
3、时域测试时,通常采样值检波器
六、全频段频谱测试,如谐波、杂散测试时
1、依据标准分段设置以上参数和测试时间
2、注意扫描点数设置:N>2*SPAN/RBW
3、注意DUT发射频点的滤波
七、平稳测试曲线的获得
1、曲线平均可以去除噪声,注意对数平均的结果小于线性平均(如1.45dB),通常选取功率平均或线性平均。
2、RMS检波器时,不允许迹线平均,通过延长扫描时间获得平稳曲线。
3、减小VBW可以去除噪声。
4、延长测试时间可以去除噪声
以上是安泰小编分享的频谱仪常用设置方法
