泵站自动化管理系统解决方案
泵站自动化管理系统解决方案
平升电子泵站自动化管理系统解决方案 水厂/泵站无人值守系统,集中监测水厂各工艺环节运行数据和现场工况,水泵和阀门联动控制实现水厂运行自动化,多维度统计分析辅助管理决策,实现水厂信息化、自动化、智能化管理,全方位保障水厂正常运行,提高生产效率,降低运行能耗,辅助智慧决策。
平升公司根据每个水厂的供水工艺、设备和需求为客户量身定制科学合理的水厂/泵站无人值守系统。
一般供水工艺
一般供水工艺:水源-加药混凝-沉淀-过滤-消毒-加药出厂-管网
建设方案
建设方案分为两大类:(一)新建水厂   (二)水厂升级改造
1 新建水厂
平升根据客户需求和新建水厂设计方案提供水厂/泵站无人值守系统整体解决方案,包含中心软件、水厂智能测控终端和传感层设备。
新建水厂/泵站无人值守系统建设方案
2 水厂升级改造
平升根据客户需求和现场考察结果制定水厂/泵站无人值守系统升级改造方案。
平升提供中心软件和水厂智能测控终端;
更换老旧失效的水泵启动柜、压力表、手动阀门等设备;
将水厂现有的功能完好的PLC控制柜、水泵启动柜、电动阀、仪表传感器等设备接入水厂智能测控终端实现信息化。
水厂/泵站自动化、信息化升级改造方案
系统示意图
水厂/泵站无人值守系统示意图
系统功能
集中监测各工艺环节数据和工况,实现水厂信息化
水厂各环节智能测控终端实时采集各工艺节点仪表/设备的数据和状态;
视频监控加药间、水池、泵房等关键工位的运行情况和现场环境是否正常;
通过光纤/4G网络远传至监控中心软件,实现水厂数据信息化,为供水调度管理提供数据依据。
水厂按逻辑自动运行,保障正常供水,节省人力资源
系统根据水厂水池液位,联动控制水源井/取水泵站的泵阀启停,保障水厂水池水量充足;
根据水池液位联动控制进出水闸阀,保证水池液位合理不溢出;
根据出厂压力和水池液位,联动控制水泵、排气阀、出水阀按开泵操作流程自动启停,自动调节水泵运行频率,实现恒压供水和自动控泵。
自动预警报警,便于及时发现隐患和故障,保障安全生产
设备仪表故障、采集数据越限、有人非法闯入等情况时,监控终端立即声光报警并远传至监控中心;
可设置多级报警阈值设置,数据越限立即上报中心,提前预警及时发现隐患;
中心软件发出报警提示管理员,便于及时发现并处理故障,将影响降到最小。
智能统计分析,优化调度管理,提高水厂生产管理精细化水平
汇总分析供水总量、吨水耗电量、压力达标率、水质合格率等水厂运行重要指标;
统计分析采集数据,按水厂管理需求自动生成各种报表、曲线,辅助管理,提高信息化办公效率;
计算分析水泵能耗,按分析结果控制水泵轮询启停,节能降耗,保护水泵,提出设备改型参考建议。
系统优势
1 按需定制,一站式服务
每个水厂工艺、水泵启动方式、仪表设备等各不相同,平升公司结合水厂情况和客户需求定制科学合理的系统方案,提供一站式服务。
2 系统兼容性强,对上对下无缝对接
平升水厂/泵站无人值守系统对下可兼容常见的仪表变送器,对上可对接水司已有智慧水务综合管理平台
监控软件
供水调度总览,把握全局;工艺组态仿真界面,操作方便,智能联动控制,自动化运行;水泵能耗分析,节能降耗;重要指标统计分析,辅助管理;水厂调度日志,操作可追溯。
水厂各环节监控设备
加药间监控设备
清水池监控设备
水质监测设备
加压泵站智能监控设备
典型案例照片
各地典型案例照片
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
