图尔克 | 阀门位置快速检测
2021/11/19 10:37:35
拔掉插头:由于使用了uprox+WD,传感器无需专业人员即可更换。
更换带接线盒的接近开关传感器时,线路必须断开并重新连接至新的传感器。此步骤只能由专业受训人员(如电工)执行。如果传感器在夜班期间发生故障,而又无专业人员在场,Uprox+ WD 接近开关传感器可轻松置换,而不需要专业电工操作。整个端子可以如同编码连接器一样,拨下并重新插入。
饮料工厂阀门
图尔克的Uprox+ EM18-WDTC
您的优势
▲ 带接线盒和拆卸式夹子的电感式uprox+ WD传感器可轻松安装和再次移除
▲ 高紧密性,耐化学品
▲ 对所有金属的开关距离更大
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
