有关IGBT高频开关电源的故障诊断及处理
2021/11/19 15:20:37
接上文,由于IGBT高频开关电源的保护方案仅仅停留在理论方面,因此小编根据一家因大功率高频开关电源屡遭损坏而被长期跟踪的电镀企业相关资料展开了以下论述。
故障诊断:
1、1kA开关电源损坏,打开机器发现4个IGBT模块全部炸裂。该机器在输出直流8V/900A时一直正常,后来随着加工工件的增加,输出调整到直流10V/1kA时,结果工作不到20分钟IGBT模块就炸裂了。
判断故障原因为因未断开安装在散热器上的热保护双金属片从而导致IGBT模块的热损坏。
2、1kA开关电源损坏,打开机器发现两个IGBT模块炸裂。判断故障原因为机器受潮造成局部漏电导致IGBT模块的炸裂。
1、仍发生1kA开关电源的损坏及IGBT模块的炸裂。通过询问现场工作人员以及结合上两次故障的诊断,确定是受潮引起机器的损坏,同时将主板、驱动板及受损模块全部换掉,经过故障处理后,IGBT高频开关电源稳定持续的运行。
针对上述故障诊断该电镀企业应做如下故障处理。
首先将所有IGBT高频开关电源的驱动板拆下清洗干净并烘干,在烘干之后上绝缘漆,然后再次进行烘干用703胶水将印板和板上的元器件严格密封好,等待硬化之后再重新装回到大板上,经过故障处理之后,IGBT高频开关电源不仅稳定持续的运行而且从未出现烧毁故障。
所谓因地制宜,针对IGBT高频开关电源的问题所在,需从根本上解决并采取有效的措施,同时对以后IGBT高频开关电源的预防研究有实际意义的借鉴作用。
电路板上电子元器件的识别方法
汽车应用中的IGBT功率模块
电子元器件的故障特点
电子元器件的焊接要求
电子元器件的基础知识有哪些?
