换热站远程监控管理系统解决方案
2021/11/24 14:12:02
换热站作为市政供水系统的一部分,确保其正常运转是基本要求,实现远程监控管理是硬性要求,智能根据二次回水的压力自动控制补泵站的启动/停止,做到远程值守。
换热站远程监测系统需要满足实时监测供水、回水的温度/压力等数据自动保存、记录、形成报表、导出、打印等功能,作为管理调整换热站系统的数据依据。
换热站远程监控管理系统
一、远程监控管理平台
换热站现场运行情况可直接通过监控管理平台场景组态,实时了解各监测站点的设备运行情况、相关运行参数,工作人员通过计算机界面或手机APP界面,均可实现对各泵站的启停控制。
二、无线通讯
收集到的供水、温度、压力等参数采用GPRS、4G、LORA通讯等网络远程通讯。
三、监控终端系统
由各种电动调节阀控制器、流量计等设备组成,负责采集现场数据,上传到监控管理平台,并执行平台下达的调节命令。
方案价值
远程监测:实时监测压力、流量、阀门开度、泵站启停状态、电流、电压等参数;
智能控制:支持远程、手动或自动控制泵站的启、停等;
远程报警:电流过大、水位过低、停电等状况发生时远程报警;
数据记录:自动记录、保存系统各个部分的运行数据,随时查询导出分析。
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
