用理论告诉你三极管和MOS管的区别
三极管也被称为半导体三极管,在电路设计中可以对电流进行中止控制,其主要作用是将微小的信号中止放大。由于三极管与MOS管有很多相近的地方,所以使得初学者无法明确两者之间的区别,本篇文章就将为大家引见三极管和MOS管的一些不同。
三极管是电流控制,MOS管是电压控制。关于两者之间的区别,小编主要列举以下几点:
1、只容许从信号源取少量电流的情况下,选用MOS管;在信号电压较低,有容许从信号源取较多电流的条件下,选用三极管。
2、MOS管是单极性器件,即靠一种多数载流子导电;三极管是双极性器件,即有多数载流子,也要少数载流子导电。
3、有些MOS管的源极和漏极可以互换运用,栅极也可正可负,灵活性比三极管好。
4、MOS管应用普遍,可以在很小电流和很低电压下工作。
5、MOS管输入阻抗大,低噪声。
6、MOS管较贵,三极管价格低廉但损耗大。
7、MOS管常用来作为电源开关,以及大电流开关电路、高频高速电路中,三极管常用来数字电路开关控制。
一方面,三极管操作简单且价格低廉,因为常常被用于数字电路的开关控制当中。而MOS管则常用于高频高速电路、大电流场所以及对基极或漏极控制电流比较敏感的中央。所以对于低本钱场所来说,考虑将三极管作为首选,若行不通再考虑选用MOS管。
另一方面,三极管与MOS管的工作方式不同。三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正导游通电压(工程上普通以为0.7v)。
但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时假设集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(理论上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区抵达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。
集电极的电子经过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,假设这时三极管截至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需求时间。而MOS与三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
以上就是有关三极管和MOS管的区别,大家有任何相关问题可留言给我们哦~
备注:本文观点属于原作者,仅作学习参考,如内容上存在争议,请及时与我们联系,谢谢!
电路板上电子元器件的识别方法
汽车应用中的IGBT功率模块
电子元器件的故障特点
电子元器件的焊接要求
电子元器件的基础知识有哪些?
