有限空间作业时使用气体检测仪
1、受限空间也是有限空间,那么如何界定有限空间呢?
有限空间是指密闭或部分封闭,入口、出口和内部空间狭窄,不作为固定工作场所设计的空间。由于其自然通风不良,容易造成有毒、有害、易燃易爆气体积聚或缺氧或富氧的情况发生。有限空间作业是指进入有限空间内作业的人员进行相关作业的活动。
有限空间可分为三类:
①封闭设备,如机舱、储罐、车辆罐、反应釜、压力容器、管道、烟道、锅炉等;
②地下有限空间,如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、垃圾井、地窖等,污水池、沼气池、化粪池、下水道等;
③地面有限空间,如储藏室、发酵池、垃圾站、冷库、粮仓等。
2、有限空间内作业会有哪些危害?
有限空间内常见的有毒有害气体有硫化氢、一氧化碳、氨气、磷化氢、有机挥发性气体等,如微生物发酵分解,在下水道、化粪池、污水池等有限空间内产生和积聚氨气,硫化氢等。冷库以氨为制冷剂,粮库以磷化氢为熏蒸气体,制药、化工等行业的反应釜中经常出现甲苯、丙酮等各种有机气体,这些气体都会造成进入有限空间内作业人员的人身安全。
造成有限空间缺氧的原因主要有两个:一是生物呼吸或物质氧化造成的氧气消耗;二是二氧化碳、氮气、甲烷等简单窒息性气体在有限空间内占据氧气。人员安全氧气浓度在19.5%vol到23.5%vol之间,低于19.5%vol或高于23.5%都可能会对人体造成伤害。
对于缺氧症状较轻的人,只需稍作休息和舒缓,便可缓解缺氧的不适症状直到恢复正常,但却让一部分人对缺氧产生了错误的认识,认为缺氧并不危险,这是完全不正确的想法。缺氧会损害我们的神经系统、循环系统、呼吸系统和组织细胞。
脑部在缺氧初期,会出现疲倦、注意力不集中、记忆力下降等症状,心跳频率会出现紊乱现象,如心慌等,此时便该引起足够的重视。当缺氧加重或者缺氧持续没改善,我们的心肌会因缺乏氧气而降低收缩能力,心跳会变得缓慢,从而减少血液输出量,引发更严重的缺氧症状,如心肌坏死、停止呼吸等!
有限空间内常见的易燃易爆气体包括甲烷、氢气等,一旦达到爆炸极限,遇火源可能发生爆炸。可燃气体检测,爆炸下限单位为LEL,一般高于25%LEL就会存在危险。
3、鉴于有限空间内,该如何选型气体检测仪器呢?
气体检测选型首先需要明确气体,然后根据不同气体的物理化学性质,采用不同原理的传感器。一般来说,针对有限空间常用的气体选择如下:
4、气体检测仪采样方式
气体检测仪器的采样方式不同,使用的效果也有一定的差异。目前市场上常用的泵吸式气体检测仪和扩散式气体检测仪两种,由于在有限空间,内部环境需要先作安全评估后再进行进业,所以建议采用泵吸式先采样内部空间的气体进行检测分析,可对作业提供准确的安全评估依据。
5、由于有限空间的特殊环境,对于气体检测仪的防爆防护等级有一定的要求:
防爆设备定义:在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。
在有易燃易爆气体泄漏危险的有限空间进行检测时,气体检测仪应为防爆设备,防爆等级不低于exibⅡCT3。
防护等级是作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。防护等级由两个数字组成。个数字表示电器的防尘、防异物侵入程度,第二个数字表示电器的防潮、防水密封程度。数量越大,防护等级越高。对于有限空间的气体探测器,考虑到用户不固定、经常坠落等危险,为保证仪器的耐久性和长期稳定性,建议选用IP等级不低于IP55的气体。
6、常规四合一气体检测仪器
东日瀛能 SK/MIC-600-4H-F在线式四合一气体检测仪应用于现场多种气体浓度24小时连续在线监测,现场显示浓度和超标声光报警,配合模块可远程数据传输。采用2.4寸高清彩屏实时显示浓度,根据不同的检测气体选用当前行业内进口品牌的电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,
SK/MIC-600-4H-F有先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利,从而诞生了目前行业内领先的新一代多功能型固定在线式四合一气体检测仪。
SK/MIC-600-4H-F可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强酸强碱的腐蚀性环境,耐磨损。
气体检测仪的气体标准定义
无人机气体监测系统应用
酒厂有毒可燃气体检测报警系统讨论
探讨大型联合化工厂气体检测报警系统设置
液货船内受限区域气体检测与气体检测仪校准
