沈阳中科博微压力变送器在环保行业的应用
2021/12/3 11:50:44
温度也是过程变量里面不可忽视的一点,所以温度变送器也成为过程变量变送器中很重要的一类。那么温度变送器的作用是什么呢?它是测量流量、密度及其他过程变量的基本要素之一。还是以一条5000t/d的水泥生产线为例子。在工艺流程及重要设备的关键部位必须设置温度变送器。所谓智能温度变送器指的是将温度变送器技术和附加的电子部件结合在一起的一种温度变送器,它可以实现远方设定或远方修改组态数据。
纵观当前的温度变送器市场及水泥行业的应用,基于在温度测量的发展上已取得了巨大进步,它也促进了在过程控制工业领域中温度变送器精确度、可靠性和重复性的提高,同时也为过程控制质量的不断提高做出了贡献。
一体化温度变送器这类温度变送器可以直接安装在温度变送器的DIN连接头上,由于这种温度变送器直接安装在温度变送器的接头上,所以电气连接和变送器接线都非常简单。它的优点是安装费用低廉,体积小巧,兼容各种类型的温度变送器。水泥厂的窑系统除要求高的部位外,可采用一体化温度变送器,磨系统也可选用。
智能温度变送器所采用的通讯协议和压力变送器一样,处于支配地位是HART协议,另外还带有符合现场总线国际标准的FF或PROFIBUS-PA协议的产品。在新型干线水泥线上,经过长时间的使用我们不难发现中科博微温度变送器许多的技术都是根据不同的需求在革新在改进,相信以后的生产中中科博微产品一定会以其不断的创新理念和不断的技术改进,在市场中占有更大份额。
