工业平板电脑的主机和显示器是如何清理的
工业平板电脑使用时间长之后,电脑主机和显示器内部和外部都会或多或少粘有灰尘和赃物,如果不进行清理,将会影响工业平板电脑的正常运行,那么我们如何进行清理呢?下面触想智能小编给大家详细介绍一下。
1、首先准备工具:要准备的工具比较多,需要清洁剂(自带海绵块)、洗耳球、电吹风、油画笔、柔软抹布、橡皮擦、酒精、棉球等,还需要准备十字螺丝刀和防静电腕带。
2、拆机:戴好防静电腕带后拆开工业平板电脑机箱。工业平板电脑用过一段时间后,机箱内的各部件会很脏,尤其是有散热片的地方,所以要一件件地拆下来清扫。
3、清洁CPU:把CPU风扇拆下,将小风扇和散热片分开。清洁时先用油画笔刷一刷,然后再用洗耳球吹吹。有些叶片比较密集,且表面有“丰”字型细纹的散热片比较难清洁,可以用纸巾包在钥匙上,再将钥匙推进散热片的槽中,这样可以打扫得比较彻底。擦过后再用洗耳球吹吹。此方法也可用于清洁芯片组或显示芯片上的散热片。
4、清洁主板:如果主板不是太脏,就不用拆下来了。用油画笔刷过后,再用电吹风连主板带机箱内壁都吹吹,注意控制吹风的时间和距离,如果主板很脏,就需将主板从机箱中拆出。用油画笔大致清扫浮尘,正反两面都刷一刷。注意,要把从油画笔上掉的毛清扫干净。再用洗耳球把各个插槽和没有刷干净的角落吹一吹。
5、扩展卡与内存除尘:首先取出显卡、声卡、网卡等扩展卡,卡上的灰尘可以先用油画笔清扫。注意清扫时别在工业平板电脑旁,否则扬起的灰尘又落回去,那可就白干了,后面的操作也一样。用洗耳球吹吹扩展卡上的“卫生”死角,如元件引脚附近。然后再用油画笔刷一刷。
6、清洁扩展卡的金手指:用橡皮擦拭板卡上的金手指。一定要选用擦铅笔字的富有弹性的橡皮,如果橡皮太硬太粗糙,就可能会造成金手指的磨损。
7、清洁硬盘:硬盘的金属外壳可以用纸巾或干燥的软布擦拭,电路板要用油画笔刷去灰尘。
8、清洁连接线:硬盘打扫完毕后就该清洁各种连接线了,用纸巾或干布擦拭数据线和电源线。
9、清洁机箱:机箱的内外壁都需要清洁。内壁的清洁前面已经提到,如果机箱内的灰尘和脏物较多时,应在电吹风吹之前先用干布擦去灰尘和赃物。清洁机箱外壁时,先用干布擦去灰尘,然后用海绵蘸上清洁剂后擦洗。海绵用脏后用水洗干净,晾干后再使用。清洁完毕后就可将此前各步清洁的部件安装回去了,盖好机箱盖,主机部分到此就清理完了。
10、清洁工业显示器:工业显示器的清洁分为两个部分,分别是清洁工业显示器外壳和清洁触摸显示屏。清洁工业显示器时要确保切断电源,切忌使用滴水的抹布或海绵,尤其是擦洗上方散热孔时,最好用干布,以防显示器进水的意外发生。清洁触摸显示器外壳的方法与清洁机箱外壁一样,使用清洁剂进行清洁。清洁显示屏时先用拧干的软布擦,然后用纸巾轻轻擦拭一遍。注意千万不要用酒精等有机溶剂擦拭哦!许多显示器的屏幕表面涂有增透膜,有机溶剂会对其造成损伤。
以上就是触想智能小编关于平板电脑的清理工作分享。我们在日常使用工业平板电脑的过程中,一定要定期对工业平板电脑的主机和显示器进行清理除尘工作,以保证设备可以稳定不间断运行。
复杂工业场景环境对工业平板电脑有哪些要求
嵌入式工控一体机的安装方式分享
工业平板电脑应用在智能交通领域的前景分享
从智能控制浅谈智能制造未来发展前景
嵌入式工控一体机应用安装优势分享
