关于功率二极管,这些知识点你都了解吗?
功率二极管是电力电子线路最基本的组成单元,他的单向导电性可用于电路的整流、箝位、续流。外围电路中二极管主要起防反作用,防止电流反灌造成期间损坏。接下来由小编带领大家一起来了解一下有关功率二极管的几大知识点。
1. 二极管的正向额定电流 二极管的额定电流是二极管的主要标称值,比如5A/100V的二极管,5A就是额定电流。通常额定电流的定义是该二极管所能通过的额定平均电流。但是有些的测试前提是方波,也就是可以通过平均值为5A的方波电流。有些得测试前提是直流,也就是能通过5A的直流电流。理论上来说, 对于硅二极管,以方波为测试条件的二极管能通过更大的直流电流,因为同样平均电流的方波较于直流电流,会给二极管带来更大的损耗。那么5A的二极管是否一定能通过5A的电流?这个是不一定的,因为和温度有关,当散热条件不足够好,那么二极管能通过的电流会被结温限制。
2. 二极管的反向额定电压 二极管反向截止时,可以承受一定的反压,那么其最高可承受的反压就是额定电压。比如5A/100V的二极管,其额定反压就是 100V。二极管厂家都会留一定的裕量,100V的二极管通常用到110V都不会有问题,但不建议这么用,因为超过额定值,厂家就不会保证其可靠性。
3. 二极管的正向导通压降 二极管在正向导通流过电流的时候会产生压降。这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管电流越大,压降越大;温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。
4. 二极管的反向漏电流 二极管在反向截止的时候,并不是完全理想的截止。在承受反压的时候,会有些微小的电流从阴极漏到阳极。这个电流通常很小,而且反压越高,漏电流越大;温度越高,漏电流越大。特别是在高压应用场合,大的漏电流会带来较大的损耗。
5. 二极管的反向恢复时间和反向恢复电流二极管在从正偏转换到反偏的时候,会出现较大的反向恢复电流从阴极流向阳极,其反向电流先上升到峰值,然后下降到零。那么其上升下降的时间就是反向恢复时间,峰值电流就是反向恢复电流。这个在高频率的应用中会带来很大的损耗。而反向恢复时间和电流和二极管截止时,正向电流的下降速率正相关。解决这个问题,一方面就是用恢复时间更快的二极管,另一方面是采用ZCS方式关断二极管。
6. 二极管的结电容
结电容是二极管的一个寄生参数,可以看作在二极管上并联的电容。
7. 二极管的寄生电感
二极管寄生电感主要由引线引起,可以看作串联在二极管上的电感。
8. 二极管正向导通时候的瞬态过程
对于二极管的瞬态过程,通常关心比较多的是反向恢复特性。但是其实二极管从反偏转为正向导通的过程也有值得注意的地方。在二极管刚导通的时候,正向压降会先上升到一个最大值,然后才会下降到稳态值。而这个最大值,随di/dt的增大而增大。也就是说二极管带导通瞬间会 产生一个正向尖峰电压,而且电压要大于稳态电压。快恢复管的这个正向尖峰电压比较小,慢恢复管就会很严重。
以上就是小编今天要讲的所有内容啦,希望对大家能有所帮助~
备注:本文仅作学习参考,不代表对该观点表示支持或帮助,如内容上存在争议,请及时与我们联系,谢谢!
电路板上电子元器件的识别方法
汽车应用中的IGBT功率模块
电子元器件的故障特点
电子元器件的焊接要求
电子元器件的基础知识有哪些?
