城市内涝下穿桥积水监测解决方案
一、概述
实时监测城市低洼路段积水水位并实现自动预警。防汛部门借助该系统可整体把握城市内涝状况,为排水调度和救援指挥的科学决策提供重要依据。交通部门可通过该系统获取各路段的实时积水水位,及时借助声光报警器、信息多媒体平台等方式为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水区造成财产和生命损失。
二、 系统架构
该系统主要由水位监测设备、数据终端、太阳能供电系统组成,可根据实际情况灵活选配电动栅栏杆、LED警示屏、声光报警器、雨量计、避雷系统、全彩高清网络球型摄像机等。
三、 系统特点
该系统是一款采用先进的处理器芯片作为控制器的设备。通过测量电极的水位以获取数据,具备极高的精度及抗干扰能力。城市道路积水、下穿桥、涵洞等市政工程中水位的监测。采用先进的生产工艺,采用不锈钢作为防护外壳,防护性及抗干扰能力强。采用高密封性材料,设备不受污泥、污染物、沉淀物等外界环境因素影响。采样精度与设备长度无关,不同长度的水尺测量精度保持不变,均为 1cm。可根据现场情况进行多种工作模式的修改。
四、 相关技术参数
(1)测量精度:±1cm;
(2)分辨率:1cm;
(3)温度范围:-10C~+55C(不结冰);
(4)测量范围:0~320cm;
(5)显示方式:双屏显示实时数据及曲线;
(6)数据存储:本地存储5000万条以上,屏显查询;
(7)通道数量:可支持最多254个水位数据通道;
(8)采集周期:≥1秒(周期可调);
(9)平安报:定时发送平安报数据;
(10)报警方式:六级报警,联动声光报警或其它可联动设备(可远程人工控制);
(11)预警显示:支持远距离可自定义数量实时水位数据LED预警显示屏;
(12)工作环境:温度:-40~85C;湿度:<95%;
(13)通讯方式串口/4G/NB-iot/蓝牙(可选);
(14)供电电源: AC220V/DC12V/太阳能供电,自动识别并切换;
(15)防护等级:IP68/IP65;
(16)外壳:铝/ABS;
(17)支持设备经纬度定位、Bluetooth5.0通讯,配合手机端实现设置及运维;
(18)后期可根据需要二次扩展监测参数。
