机房运维五项操作
机房,作为构成互联网的信息枢纽,承担的责任是巨大的,而偏偏由于服务器、交换机等设备运行需要散发热量,一旦机房散热不及时、功能下降,有可能造成设备损坏,这些设备的单价可是不低的,若是不幸波及了整个网络的运行,造成的损失无法估计,因此,需要未雨绸缪,提前预防。
一、新风系统
空调新风系统几乎成了机房标配,输送冷空气到机房各个部位,面积过大的机房,同一时间点,机房各个位置可能存在空气流通不均匀,因此对机房所在数据中心、大厦等建筑的新风系统有一定要求;
二、温度检测
24小时不停歇进行热点检测,实时掌握各个机房、服务器等重要设备的状态。可以选择温度传感器来执行,安装机箱、机架等散热的重点位置,联动到警报设备,便于运维人员及时通风散热;
三、动环监控系统
借用物联网技术来对门禁、消防、红外人体检测、风速、电压电流、新风机、漏水、空调等安防、动力、环境进行监控,安装部署好之后可以通过远程方式来进行管理,预警方式电话、邮件、微信、短信等,多重提醒,运维人员的工作难度就大幅度降低了。即便需要一人看管多个机房运维工作也能搞得定;
四、定期维护
无论采取哪种预防措施,定期维护都是必要的,无论是检测设备还是人员,即便是动环监控系统,也有可能因为维护不善而降低使用寿命。全天候运行的空调等新风系统,在夏天长期处于全负荷运行中,进行清洁过滤器、添加制冷剂、润滑机动节点等操作,根据机房大小进行必须的维护工作。
五、设备温度查看
服务器等设备是机房温度提升的关键,因此可对单个设备进行温度检测,便于快速发现机房异常并解决,可通过软件或其他设备均可实现。
机房运维没问题时轻轻松松,一旦出了问题就是大问题,因此必须从预防做起,将事故扼杀在未发生之前。
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
