智能远传型流量仪表的维修建议
2022/2/22 15:30:29
1、使用逻辑笔、示波器检测信号的时候,特别注意不能使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路,仪器有坏的可能。
2、用万用表欧姆档测量的时候,千万不要带电操作测量。
3、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
4、检测电源中的滤波电容的时候,应该先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不能用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
5、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
6、检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
7、修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
8、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
9、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
