热电阻的常见故障及处理方法
2022/3/1 14:04:12
热电阻是中低温区常用的一种温度检测器,广泛应用于工业测量,而且被制成标准的基准温度计。
下面分析四种常见的故障现象及处理方法:
1、故障现象:显示热电阻的指示值比实际值低或示值不稳;
可能原因:保护管内有金属屑、灰尘、接线柱间脏污及热电阻短路;
处理方法:除去金属屑,清扫灰尘、水滴等,找到短路点加强绝缘。
2、故障现象:热电阻的表指示无穷大;
可能原因:热电阻或引出线短路或接线端子松开等;
处理方法:更换电阻体或焊接及拧紧接线螺丝等。
3、故障现象:显示仪表指示负值;
可能原因:显示仪表与热电阻接线有错或热电阻有短路现象;
处理方法:改正接线,或找出短路处,加强绝缘。
4、故障现象:热电阻值与温度关系有变化;
可能原因:热电阻丝材料腐蚀变质;
处理方法:更换热电阻。
评论
转速表常规情况下的典型种类
电量变送器的工作原理
温湿度记录仪的几大优点?
数字显示仪的几种类型?
智能远传型流量仪表的维修建议
