高校学生宿舍安全用电系统的设计与选型
摘要:该系统对学生宿舍的用电状况、恶性发热电器等进行监控和管理,能够及时发现并处理过载、短路及恶性负载接入等异常情况,并具备用电量计量功能。为了更好地保障学生宿舍用电安全,减少用电事故的发生,利用工控技术,把PLC、触摸屏和电参数采集模块通过通信协议组合在一起,搭建了安全用电系统。
关键词:安全用电;PLC;触摸屏;恶性负载
0引言
安全重于泰山,我们不仅仅要做好学生的用电安全教育,还要有监督、发现、处理安全用电隐患的能力,把隐患消灭在萌芽状态。本装置就是为了保障学生宿舍用电安全而研发设计的。空调、洗衣机、电热水器等大功率用电器的使用,给我们的生产、生活带来了极大的便利,但使用这些设备会存在大电流、发热等问题,特别是电吹风、热得快、电饭锅等发热设备,使用不当很容易造成安全事故。对于人员较为集中的学生宿舍来说,安全用电尤为重要。虽然各个学校都有相关规章制度禁止在宿舍内使用大功率、发热量大的用电器,但屡禁不止,用电安全事故时有发生。
1 硬件系统设计
安全用电保障装置的设计要求为:能识别大功率电器,比如800W 以上的用电器禁止使用;能够识别小功率的电热设备;能够准确报警切断故障电源;能够实时显示各路电压、电流、功率等参数;能够计量用电量。学生宿舍用电设备主要为电饭锅、热得快、电磁炉、电吹风等一些电热器具,这些电器使用不当很容易引起安全事故,引发火灾,后果不堪设想。
1.1系统框图
根据功能进行分析设计,系统框图如图1所示。
图1 系统构成框图
1.2 各模块说明
1.2.1信息采集模块
从设计成本、稳定性等综合考虑,选用了深圳市健思科技有限公司研制的6路互感式计量模块,型号为JSY-MK-141。该模块能够监测6路用电负载,分别完成各路电能的采集、监测及数据传输,准确测量每一路的交流电压、电流、功率、频率、功率因数、用电量等电参数,测量精度达到0.1级,提供一路RS485通信接口,具有很高的性价比。信息采集的主要任务是采集用电负载的电参量,包括电压、电流、功率、频率、功率因数等。MODBUS-RTU通信协议规约见表1。
表1 MODBUS-RTU规约
MODBUS-RTU通信规约实例:读多路寄存器的数据,功能码为0X03。例:主机要读取的地址为01H、开始地址为0048H的2个从机寄存器数据。负载单相输入220V、互感器检测电流50A,模块供电24V,符合设计要求指标。
1.2.2人机界面
该屏为10.1英寸、分辨率1024×60像素的4线电阻触摸屏,额定电压24V,功率5.3W,并带有节能保护功能,支持 MODBUS-RS通信规约的PLC、单片机通信,组态软件功能全面,系统参数、固件更新、触控校准方便,性价比高。人机界面能够实现信息的内部形式与用户可以接受形式之间的转换。人机界面在本装置中的作用有:实时显示电流、电压、用电量、功率因数等电参量,控制处理器和信息采集模块;在用户违规使用电热器具或者大功率用电器时,及时报警提醒管理人员。考虑人机交互的可操作性、实用性和经济性原则,选用步科eView ET100工业型人机界面。该触摸屏通过RS232、RS485 串口分别与处理器、信息采集模块通信,并读取、显示各路负载的用电参量,同时获取屏幕的触摸事件,把相应的信号回传给处理器。
1.2.3 处理器
根据设计要求,需要控制6路负载的电源,故选用三菱FX3SA-20MT作为处理器。该处理器集CPU、电源、输入输出为一体,工作可靠,性价比高。处理器作为从机,与触摸屏进行数据通信,处理相关的数据运算和逻辑判断,并根据触摸事件信息及运算结果控制各路负载的电源通断。
1.2.4 开关电源模块
市场上有大量的开关电源,技术很成熟,不需自己开发设计。考虑到各模块的功耗都不大,故选用24V、25W的开关电源。根据各模块设备的用电参数,信息采集器供电电源为9~24V、触摸屏和处理器PLC供电电源均为24V。
2系统接线图
系统接线图如图2所示。受通信端口限制,需自制通信线缆。由于PLC每个端口只能通过2A电流,且频繁通断负载电源容易损坏PLC端口,故在PLC输出端口扩展了继电器模块。
图2 系统接线图
3工作原理及过程
3.1 监控模式
数据采集模块采集电参量(电压、电流、用电量、功率),触摸屏通过RS485 串口与之通信,以MODBUS协议的数据格式读取相关数据,并通过RS232串口与PLC通信,通过运算找到相应数据,送至对应的存储器中,由触摸屏实时显示出来。宿舍管理员就可以知道宿舍的用电情况,并在触摸屏上操作,断开或接通学生宿舍的电源。
3.2大功率负载的识别
宿舍管理员通过屏幕就能知道哪个宿舍在使用大功率电器,可以迅速赶往事故点进行评批教育。宿舍中常用的大功率用电器有电水壶、电饭锅(800W以上的)、热得快等。为发现这些大功率电器,只需在触摸屏中设置该线路的功率、电流(发生短路时电流急剧增加),把该数据保存到存储器中。当某一宿舍功率、电流超出预设范围时,系统发出报警信号,同时切断对应线路的电源,并更新触摸屏页面监控状态。
3.2.1恶性负载的识别
若该宿舍发现3 次使用恶性负载,则断开电源并记录事件、报警。断电后,只有通过宿舍管理员才能恢复供电。该装置需要识别大功率电器和发热电器这类恶性负载。当检测到恶性负载时,在很短的时间内给予断电,经过一段时间后再送电,并再次检测恶性负载是否存在。
3.2.2小功率发热器件的识别
对于一些小功率发热用电器,如电吹风、电热毯、电烙铁、小功率电饭锅等,如果使用不当(比如忘记关电吹风、电热毯等),长时间发热也会引起火灾等重大安全事故,因此对这些小功率电器也不能忽视。我们对部分电器的电参数进行了测试,详见表2。
表2部分电器电参数测试数据
对于大功率恶性负载,从功率上很容易发现处理。对于小功率的发热电器,如电吹风(高挡)、小功率的电饭锅、电热毯等,它们工作时功率因数都很高,差不多为1,我们只需要根据功率因数就可以判别。而电吹风(低挡)工作时,功率为121W,功率因数为0.815;台式电脑功率因数为0. 89左右,每增加1台电脑时,功率增加60W,功率因数基本不变。只按照功率因数判断,容易误判台式电脑为恶性负载。解决方法:设定功率单次增加80W 以上(电吹风低档位),同时功率因数大于0.8为恶性负载;功率单次增加小于80W(台式电脑),同时功率因数大于0.93为恶性负载。通过这样的程序设置,就可以把台式电脑和电吹风(低挡)区分开来。实验证明该方法可靠可行。
3.3 用电量计量功能
采集系统采集线路中的用电量信息并存储于内存,PLC读取该信息,并将用电量累加,存储在存储器中,每个月的用电量乘以单价,就是宿舍的电费。可以采用预缴模式,通过触摸屏把宿舍预存电量输入系统,预存的用电量与实时的用电量进行运算,当相减为0时,自动切断电源,并显示出是哪个宿舍,提醒宿舍人员缴费。
4 制作测试步骤
(1)触摸屏与采集器通信测试,设置通信端口,编写相关程序,读取采集器数据,进行计算处理,显示出来。
(2)触摸屏与PLC通信测试,编写PLC程序,进行整机联调,完成相关的功能测试。
(3)按接线图搭建硬件电路,并通电测试触摸屏、PLC、采集器供电是否正常,若不正常,用万用表逐步检查,直至排除故障。
(4)利用组态软件,对触摸屏进行组态、编辑,设置相应的开关、文本属性,无误后下载到触摸屏中(组态方法见使用手册)。
5安科瑞AcrelCloud-3200预付费水电云平台
5.1 系统方案
系统为B/S架构,主要包括前端管理网站和后台集抄服务,配合公司的预付费电表DDSY1352和DTSY1352系列以及多用户计量箱ADF300L系列,实现电能计量和电费管理等功能。另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。
5.2 系统功能
本系统适用于一些大集团和大物业,往往需要将多个物业环境、分散于各地的物业集中式收费和管理,面临着数据公网传输,财务操作分散,在线支付,总部财务扎口等复杂的需求。 AcrelCloud-3200预付费水电云平台由云平台-网关-预付费电能表组成,通过通信网络完成系统到表的充值、查询、监控、控制及短信报警等功能。
远程集中抄表:抄表信息通过网关实时上传到云平台,快速便捷,免去人工抄表 。
水表预付费:可是查看某区域水表的实时状态信息,并可以进行单表或批量设置水价控阀等操作。
远程售电:财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数,方便快捷。
能耗分析:用户和管理员都可查询预付费表或管控表每天的用能状况;可提供能耗分析+财务轨迹一体式综合管理报表,包含用户表的能耗、财务数据、能耗和财务的期初期末值等数据。
在线支付:商户可以通过小程序或者微信公众号实现在线自助充值水电费,也可以实时关注商铺用水用电情况。
短信提醒:金额不足或金额欠费提醒、电表充值到账提醒,都可及时短信通知商户。
远程控制:可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作,方便管理。
5.3 产品选型
6结束语
该系统不需要复杂的技术支持,读电、充电、断电操作简单便捷。随着生活水平的提高,很多宿舍都安装了空调,空调都采用单独布线,专线控制,集中管理。若要对空调进行控制及计费,该系统也是可行的,只需设定功率范围,即可进行有效控制。该系统方案,通过实物试制、测试达到了设计要求,并具有以下特点:简洁性:不用复杂的布线方式,不用每个宿舍都安装一个电表,一个采集器可以采集多个宿舍的用电情况,节约成本,节省安装空间,易于集中管理控制。智能性:普通电表出现过载、短路现象,若不能及时发现,就会烧毁熔断器或者发生其他安全事故。本方案可以及时发现并切断电源,同时报警提醒宿舍管理员对相关宿舍人员进行批评教育。多功能性:具备电表的用电量计量功能,并能算出实际用电费用。系统能够存储预缴电费,并按用电量自动扣减,当剩余用电量等于0度时,自动切断电源。相对于买卡充电,成本低,管理容易。
【参考文献】
[1]苗鹏,陈燕凤,谢文波.学生宿舍安全用电系统的设计
[2]朱向东,石剑荣.学生宿舍火灾事故树分析[J].安全与环境工程,2009,16(1):78-80.
[3] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06
作者简介:张星,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事宿舍安全用电研究发展。手机:14721128096(同微信) QQ:3008021209 邮箱:3008021209 @qq.com
安科瑞智能母线监控在数据中心的应用
安科瑞ADW400环保监测模块环保用电监管项目
智慧消防管理云平台在某中学的应用
能源物联网云平台助力电力物联网数据服务
配电室综合监控系统在厦门配电室中的应用
