选择LED光源有哪些小技巧
由于机器视觉光源直接影响到图像的质量,进而影响到了系统的性能。所以我们常说光源起到的作用就是获的对比鲜明的图像,那机器视觉光源要如何选择呢?
1. 需要前景与背景更大的对比度,可以考虑用黑白相机与彩色光源。
2. 环境光的问题,尝试用单色光源,配一个滤镜。
3. 闪光曲面,考虑用散射圆顶光。
4. 闪光的,平的,但粗糙的表面,尝试用同轴散射光。
5. 看表面的形状,考虑用暗视场。
6. 检测塑料的时候,尝试用紫外或红外光。
7. 需要通过反射的表面看特征,尝试用低角度线光源。
8. 单个光源不能有效解决问题时考虑用组合光源。
9. 频闪能够产生比常亮照明20倍强的光。
图像是机器视觉处理问题的核心,光源是决定图像质量的重要因素。
机器视觉中的光源作用主要是:
1.照亮目标,提高亮度。
2.形成有利于图像处理的成像效果,降低视觉检测系统的复杂度及对图像处理算法的难度。
3.克服环境光的干扰,保证图像的稳定性。
4.用作测量的工具或参照物。
光源的种类有哪些?
机器视觉常用到的光源主要有:荧光灯、卤素灯、LED光源
荧光灯因为其色还原性好的特点仍然被广泛使用于色彩检测中;
卤素灯适合在高度应用场合;
LED灯技术发展很快,也因其寿命长,亮度稳定,可构成不同形状的光谱,可频闪和低功耗等,逐渐在机器视觉使用中占主导地位。
LED光源的结构不同,又可分为环形光源,条形光源,同轴光源和方形光源。
没有一款万能的光源,只有合适才是最好的。因此,需要:
1. 了解项目的需求,明确要检测或者测量的目标,并且测试样品要丰富。
2. 分析目标于背景的区别,找到两者之间最可能差异大的光学现象,确定工业相机,光源,被测物的空间结构关系。
3. 根据光源于目标之间的配合关系,初步确定合适的光源发光类型。
4. 要多款备用测试光源,LED光源常见的几大类,以及不同的颜色都要有,以确定满足要求打光方式。
5.根据具体,确定适用的产品。
评论
CCD模切机系统相关应用分析
机器视觉的四大类应用
视觉控制器测试报告
螺母螺丝自动化检测
模切机为什么需要视觉对位
