污水自动化监控管理系统的九大智能化功能
污水自动化监控管理系统利用传感器等感知设备,实时监测污水处理泵站的各项数据,并以此数据进行自动化管理,采用无线、点到多点的通讯方式,实现远程、集中管理。自动化、智能化特点体现在具体控制功能上:
一、实时采集
通过投入式或超声波等液位传感器,实时监测污水池液位变化情况;泵站的电流电压功率、启停状态、进出水压力等数据由电量采集模块、压力传感器等感知设备来负责,其他数据采集需求也可接入到污水自动化监控管理系统中;
二、灵活控制
手动、自动、远程三种控制方式可根据管理人员是否身在现场,灵活选择,三种控制模式之间自由切换。同手动控制方式优先级高于其他两种,可在紧急状态下使用,日常采用规则条件自动运行;
三、多屏显示
污水处理各项设备的采集数据可在本站控制箱组态屏、手机/电脑端登录云平台,也能接入监控中心大屏等屏幕显示,现场或远程读取各设备参数、运行状态;
四、集中管理
云平台支持接入投入式液位传感器、超声波液位传感器、浮球液位开关、电量采集、管道压力变送、温度传感器、流量计、振动传感器等感知采集设备,在对泵站的控制策略上,可设置70组不同逻辑规则条件,对输入输出通道绑定互锁,也就是说可以在一个管理账户下查看、管理到不同地理位置的多所泵站,以及各泵站下各设备的数据变化;
五、数据管理
采集到的各项数据,包括系统发送预警信息后管理人员进行操作的记录,同步回传到云平台的同时,数据自动以一秒钟一次的频率存储,生成曲线、表格等形式,便于查询、对比、分析、追溯、导出下载历史数据;
六、通信功能
用户可根据具体应用场景,选择4G,也就是移动/联通/电信SIM卡或以太网/WIFI通讯方式,不再受限于场景网络环境;
七、自动预警
基于采集的数据,结合管理人员的设定,一旦触发预警设置系统自动推送微信、短信、网页消息等方式提醒管理人员处理异常情况,预警情况解决后系统也会反馈相应通知;
八、设备保护
发生水泵的缺相、电压电流超流、泵站启动异常等情况时,自动触发预警机制;
九、拓展功能
附带接口,可接入声光报警器、水浸传感器、烟雾感应探测器、入侵检测系统等安防设备,提升污水控制室的安全管理规范;
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
