城市供水管网漏损控制-解决方案
城市供水管网漏损控制-解决方案
系统概述
 平升城市供水管网漏损控制解决方案根据国际国内分区计量的要求和标准研发,专门针对水司漏损控制和产销差管理而设计。系统涵盖分区管理、管网流量和压力监控、水量统计分析、产销差分析、漏损评估、夜间最小流量分析、用水异常报警等功能。核心目标是找到整个管网的“漏损重灾区”,为漏损管控和治理提供数据依据,降低管网漏损和水司产销差。
管网分区
       将整个城镇公共供水管网划分成若干个供水区域,根据供水单位的管理层级及范围确定分区级别。分区级别越多,管网管理越精细,但成本也越高。一般情况下,一级分区宜为各供水营业或管网分公司管理区域,中间级分区宜为营业管理区内分区,一级和中间级分区为区域计量区,最低一级分区宜为独立计量区(DMA)。
系统构成
监控中心部署供水分区计量与漏损管理系统软件,对各级分区入口和所有大用户进行流量、压力、水质监测,实现供水管网漏损分区量化及有效控制的信息化、精细化管理模式。系统功能
分区管理,明晰水量空间分布
DMA分区与管理分区相结合,借助管网GIS清晰展现水量空间分布
分析产销差构成和漏损分布
●  月度产销差分析
●  各分区产销差对比
●  水平衡分析
●  管网漏损分段统计
多角度多维度分析产销差成因和漏损分布情况
以便有针对性的进行漏损控制
DMA夜间最小流量分析,异常报警
应用夜间最小流量MNF分析法进行DMA漏损评估,当夜间最小流量超过报警值后自动报警,以便开展主动检漏工作
管网流量和压力监测,为系统分析和压力调控提供数据
● 根据测点已有设备情况和监测内容,选配合适的监测终端:
       一体化超声水表DATA-5513、电池供电型管网监测终端DATA-6217、太阳能智慧井盖DATA-2611
● 可扩展水质监测
管理软件
监测设备
 计量精度高达1级
 双向流量计量
 电池10年长续航
 每日流量统计分析
● 4G/NB-IoT无线远传
 低始动流量
 防护等级IP68
 异常自动报警
● 采集间隔1分钟,5年无需换电池
 不惧窨井潮气和长期水下浸泡
 监测流量,兼容常见各类水表/流量计
 可扩展水质监测
 数据/设备异常自动报警
 4G/NB-IoT无线稳定传输
● 实时压力监测,可设置多级压力预警报警
● 可扩展流量、水质监测
 内嵌太阳能供电系统,提供源源不断电能
 井盖丢失、开盖、松动,自动报警
 GPS定位,方便快速定位至管网故障点、追踪丢失井盖
 防护等级IP68,不惧窨井潮气与雨水灌井
 天线镶嵌在井盖外测,4G/NB-IoT通信无阻。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
