养老院消防安全及智慧消防的措施研究
摘要:本文重点分析研究养老院消防设计及防火设计措施,提出相应观点,仅供参考。随着我国人口老龄化速度不断加快,如何为老人提供更好的生活保障一直以来都是国家重点关注的内容。养老院在我国老龄化社会建设中占据重要地位、发挥重要作用,做好养老院消防设计及防火设计,才能保障老年人生活安定、舒适。
关键词:养老院;消防设计;防火设计;措施;智慧消防;火灾报警;灭弧保护;漏电保护;
0 引言
我国人口老龄化趋势明显加快,在这种背景下,老年人的生活选择越来越多,如各种养老院、老年公寓、托老所的建立,都给老人提供了多种供活动、交流与生活的场所。国内外养老院火灾事故的发生警醒着我们一定要做好养老院消防设计和防火设计工作,这样才能将火灾事故发生率降低,或是将其控制在可控范围内,从而切实保障老年人晚年生活安全。但从当前我国养老院消防安全现状来看,建筑消防设计及防火设计效果并不乐观。2020年4月8日晚9点,莫斯科米亚基宁大街一家养老院发生火灾,事故造成4人死亡;2015年5月25 日我国河南鲁山养老院特大火灾事故,过火面积745.8平方,造成直接经济损失2064.5万元,受到党和国家人民群众的密切关注。
1我国养老院消防发展现状分析
1.1 消防硬件设施建设严重缺乏
养老院是我国重点建设和发展的行业类型,随着社会人均老龄化趋势加快,国家进一步加大了对该行业的人力、物力与财力方面的投入,但我国养老建筑行业发展时间较短,在建筑设计方面依然存在突出问题,尤其是消防设施配置方面,要知道消防设施是针对前期小型火势扑救的有效有段,如果缺乏消防硬件设施,就无法在短时间内消灭火势苗头,进而使其进一步蔓延,直至对周围建筑和人民生命安全造成严重危害。
1.2 养老院火灾隐患多
养老院存在较多火灾隐患也是消防建设的难题。首先,大部分地区养老院的建设资金并不充足,受到资金条件的限制,导致在建筑原材料的选择上会偏向于塑料扣板等易燃材料,这无疑增加了火灾发生的隐患。其次是电力问题,具体表现为养老院内部电线电缆的安装没有选择阻燃性强的材料,采取的保护措施不具有针对性,为了方便日常用电,电线乱拉乱接的现象普遍存在,给消防安全带来致命性破坏。再次,男性老年人大多喜欢抽烟,存在随地乱扔烟头的现象,这也不利于消防工作的开展。另外,养老院中老年人私自用电、违反消防规定的行为一直存在,尤其是在消防通道放置杂物的错误行为,大大降低了火灾扑救的时效性,给消防管理埋下了更多安全隐患。
1.3 老年人消防意识淡薄
中华人民共和国成立70年来,我国人口再生产类型发生两次转变,其中,老年型年龄结构已经初步形成,这标志着我国已经开始步入老龄化社会。随着人口老龄化的加速,新时代人口发展面临重要风险与挑战。受到多年生活习惯和生活方式的影响,老年人累积的不正确生活行为也很难被改变,因为其年龄较大,学习能力大大降低,导致其消防意识淡薄,不能正确意识到消防设施应用和准确逃生的重要性。甚至有些老人不但不重视消防防范工作,还经常违反消防规定,使用易燃易爆的电器,这严重阻碍了养老院消防建设的顺利推行。少数老年人已经无法独立行走,如果出现紧急情况,也无法独自逃生,需要他人帮助,给养老院消防工作带来了一定的影响。
2养老院消防设计及防火设计措施
2.1 合理规划布局
养老院建筑适合独立建设,不应该设置在建筑内部或改建,与周围建筑有一定的距离,能够增加建筑空间宽敞性。宜在独立建造的养老院周围规划出一条环形消防车道,便于消防车停靠,有助于消防救援与疏散工作的快速开展。
活动场所要独立设置,不得选择地下或半地下空间;若建筑防火设计为一、二级耐火等级,活动场所高度则不得超过三层;防火设计耐火等级超过二级(不包括)时,活动场所应低于二层;超过三级耐火等级为单层。活动场所设置于高层建筑内,需要设置独立的安全出口和疏散楼梯。
养老院建筑宜多层、不宜高层。根据我国相关建筑设计规范标准要求,养老院建筑楼层设计应该低于三层,超过三层必须设置电梯。这里的楼层规定主要是指老年人活动场所,但对于养老院建筑的高度及楼层并没有明确的规定与要求。从消防安全角度看,建筑高度越高,楼层越多,越不利于安全疏散。
进一步改进防火分区标准。《老年人居住建筑设计规范》(GB 50340-2016)中给出老年人居住面积标准为25平方/人以上,已知防火分区面积为2500平方,由此可得,每个防火区至少可以完成100名老人的安全疏散,老年人大多行动不便,而安全疏散时间有限,所以防火分区的设计难度更高。可采取防火分区缩小的设计方法,增加建筑分隔,阻止火势蔓延,增加疏散和救援时间。
2.2 消防设计措施分析
养老院与一般建筑相比差异性较大,因为建筑内居住群体年龄较大,还有些老人身患疾病或行动不便,如果遇到突发情况,他们很难在短时间内完成逃生,需要护理人员的帮助,所以在养老院消防设计上要予以高度重视,在疏散距离设计上,为了提高疏散能力,短时间内完成多数人群疏散,这就要求相关部门的设计人员在设计过程中适当增加疏散楼梯净宽度(大于1.2 m),以及疏散通道和走廊宽度(大于1.5 m),较为特殊的养老院可根据自身实际情况调整相关设计参数,但依然要符合国家标准。针对消防通道设计,宜采取环形交通布局设计方法,至少设计两条消防通道,如果一条通道出现堵塞,可使用备用通道,保证两条通道至少有一条可以正常使用。建筑内部外阳台需设计成与外部走廊相连,便于救援和营救工作的开展。
养老院应配备特殊的消防逃生设施,每个房屋内配置简易的防烟面罩、手电筒和自动呼叫器等。这样老人在紧急或危险情况下可以得到及时救援或逃生。起居室、浴室和厕所应安装紧急报警求助按钮,与医院病房一样,在床头安设呼叫信号装置,呼叫信号装置直接与管理室相连。 养老院室内装修材料一定要选择不易燃、不燃的装修材料,同时保证装修材料各项质量合格,对选择的建筑材料进行燃烧试验,如果建筑材料燃烧过程中不会产生大量烟雾,可使用该原料;如果产生大量烟雾,则放弃对该材料的使用,重新选择。这样做的目的是减少火灾时材料燃烧烟雾对老人呼吸系统的伤害。养老院消防设计可积极采用现代计算机系统等电子设备,在建筑内安装火灾自动报警系统或灭火系统,一旦建筑内部发生火灾,产生的烟雾超过自动报警条件,系统会及时发出报警信号,根据火灾具体位置、火情等开启自动灭火装置;与当地消防部门和火灾调度中心形成联动,给火灾救援争取时间,提高火灾救援效率。
厨房应采用安全型灶具,安装熄火自动关闭燃气的装置,保证燃气灶使用安全。以燃气为燃料的功能空间都要安装燃气泄漏报警装置。报警器(蜂鸣器)应安装在门外或管理室等报警声容易被他人听到的位置,发挥户外报警装置的优势。
3 安科瑞针对养老院消防安全的解决方案
3.1概述
安科瑞智慧用电管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。
从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。同时,通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备,有效解决用电单位电气线缆老旧,小微企业无专业电工、肉眼无法直观系统即时排查电气隐患、隐蔽工程隐患检查难等难题,及时排除安全隐患。
3.2本平台的整体结构如图所示:
3.3系统功能展示
3.3.1 主页
用户登录成功之后进入主页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
3.3.2 智慧用电子系统
智慧用电子系统可接入电气火灾、故障电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测和母排无线测温探测等。
针对智慧用电部分,系统提供能耗分析功能,按回路可查询日月年的能耗报表和曲线。
系统提供谐波监测和三相不平衡分析功能。
需量监测分析:支持对需量进行逐日、逐月、逐年的统计,并支持需量监测。
3.3.3烟气监测子系统
烟气监测子系统可以接入NB烟感和NB可燃气体传感器,实现对烟雾、可燃气体等实时监控,当监测数据达到设定阈值时,发出报警信息。
3.3.4视频监控子系统
视频监控子系统:数据中心收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。
3.3.5隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现。
3.3.6运维管理
运维管理:系统支持指定巡检计划和巡检日历,可支持巡检人员使用手机NFC芯片巡检打卡的功能。
3.3.7用户报告
用户报告:系统按项目提供一个月内的用户分析报告,并支持打印。
3.3.8手机APP功能展示
3.4硬件产品介绍
3.4.1智慧用电在线监控模块
4 结束语
总之,通过本文对养老院消防设计及防火设计的全面分析,得出养老院消防设计及防火设计在我国社会主义现代化建设与发展中占据重要地位。新时代发展下,人们不仅注重物质方面的养老保障,更看重精神层面的养老需求的满足,这给当代养老院消防设计及防火设计提出了更高的要求,老年人建筑本身存在特殊性,使其在设计过程中要不断改进与完善,以消防设计及防火设计为起点,把握源头,真正实现养老院火灾率的降低,从而保证老年人居住安全。
参考文献
[1] 孙猛.老年公寓消防设计改良对策[J].广东建材,2012,28(11): 51-53.
[2] 潘翀.养老院消防设计及防火设计措施研究[J].城市建筑,2020(18): 40-41.
[3] AcrelCloud-6800智慧消防管理云平台2020.05版.
作者简介:
张星,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为养老院防火安全。手机:18701997519(同微信)QQ:2885050128邮箱:2885050128@qq.com
安科瑞智能母线监控在数据中心的应用
安科瑞ADW400环保监测模块环保用电监管项目
智慧消防管理云平台在某中学的应用
能源物联网云平台助力电力物联网数据服务
配电室综合监控系统在厦门配电室中的应用
