温控器都有那些分类?
温控器分为机械式和电子式。电子式温控器一般是利用热敏电阻(NTC)作为感温头,热敏电阻的阻值随温度变化而变化,把热学信号转化成电学信号。此变化经过CPU,产生输出一个控制信号,推动控制元件动作。而机械式温控器是利用双金属片或温度媒质(如果煤油或甘油)和热胀冷缩的原理,把温度变化转化成机械力,推动温控器控制机构动作。下面我们讨论机械式温控器。
机械式温控器分为双金属片温控器和液胀式温控器(Liquid Expansion Thermostat)。双金属片温控器通常有以下名称:
温控器、温控开关、温度开关、突跳式温控器、温度保护开关、热保护器、马达保护器和恒温器等。英文名称通常有:Thermostat, Thermal Switch, Thermal Protector, Thermal Cutoff, Thermal Limiter等。
按温控器受温度和电流的影响,分为过温保护式和过流过温保护式,马达保护器通常是过温过流保护式。
按温控器的动作温度和复位温度的回差(也叫温差或温幅)(Differential),分为保护型和恒温型。保护型温控器的温差通常在15℃到45℃。恒温器的温差通常控制在10℃以内。恒温器有慢动式恒温器(Creep Action)(温差在2℃以内)和快动式恒温器(Snap Action)(温差在2-10℃)之分.
按温控器的触点常态,分为常闭式温控器(Normally Closed)和常开式温控器(Normally Open)。温度上升,温控器的触点断开者为常闭式。温度上升,温控器的触点闭合者为常开式。
按复位方式,分为自动复位式(Auto Reset)和手动复位式(Manual Reset)。复位温度在-20℃或更低者为不可(正常)复位温控器(One Shot)。
液胀式温控器分为调温器(Thermostat)和限温器 (Thermal Limiter)。
评论
温控器原来是这样工作的
数显仪表按工作原理是什么?
数显仪表大全之构成及原理
转速表常规情况下的典型种类
电量变送器的工作原理
