PBA直线电机常见问题三
2022/4/1 11:34:58
1、直线电机的磁场会消失吗?
PBA直线电机的定子为永磁体,理论上来讲是不会消磁的。值得注意的是,在应用直线电机的场合切不可放置强磁。
2、不是无尘室可以使用直线电机吗?
不是无尘室也可以使用,一般而言无尘车间等级1000都没有问题。因直线电机通常应用在高精密的产品制造场合并且其附属件编码器和栅尺本身也属于高精密部件,故建议直线电机使用在没有油污、没有水气、无严重粉尘、环境温度不超过30℃的无尘车间中。如果有特殊的环境需求,请致电本公司。
3、直线电机的发热问题
任何马达在运动过程中皆伴随有发热现象。一般情况下,电机驱动负载运行时的持续电流小于其本身持续电流,则并不会有严重的发热问题。
PBA直线电机的构造有利于散热,线圈和滑块有足够的散热空间,所以在设计运动系统时,已经考虑马达结构的散热特性。
4、环境温度对直线电机有何影响?
随着温度的升高,一方面电机的线圈电阻增大,根据I=U/R,电阻越大,线圈通过电流越小,根据F=IBL,电流变小,电机推力受到影响;另一方面电机型材产生形变,使得整个模组结构发生变化,影响控制精度,电机使用寿命降低。建议环境使用温度在30度以内,不可超过35度。
5、使用使用寿命有多长?
PBA直线电机本身主要由线圈及永久磁铁构成。所以正常使用下并无寿命问题,但是搭配的线性滑轨、缆线、跑线槽等配件却都是消耗性的,所以寿命是受限于这些零件及材料的影响。
浅析直线模组的五大选型要素
多轴直线模组安装注意事项小结
浅析市面上直线模组六种类型
线性模组为什么会限定一个加减速时间?
直线模组超过负载会造成哪些影响
