嘉定养老院故障电弧探测器安装改造工程项目
嘉定区养老院故障电弧探测器启动
为了保证老人的用电安全,降低电气火灾发生率,上海市嘉定区启动了为区内20家养老机构3500间房间安装故障电弧探测器的政府实施工程项目,日前,首批十家养老机构正式启用故障电弧探测器。
什么是故障电弧?
什么是电弧?
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子 。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或光电发射)导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离(碰撞电离、光电离和热电离)而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧 。
故障电弧的危害
故障电弧的最主要危害是引发火灾,当故障电弧产生时,其中心温度高达3000℃~4000℃,并且伴有金属熔化物喷溅出来。故障电弧产生的高温高热,极易引燃线路绝缘层导致线路起火,如果在故障点附近存在有可燃物时,也极易引燃可燃物而导致火灾的发生。
安科瑞故障电弧探测器
1、产品介绍
安科瑞故障电弧产品型号代码为AAFD,共有两种电流等级,可监测回路故障电弧的发生,并及时预警,提醒用户处理,防止电弧导致的火灾的发生。
AAFD可配合AF-GSM200使用并接入安全用电平台。该产品不可在同一台AF-GSM200下与ARCM系列混接。
2、主要应用场合
安科瑞智慧安全用电系统可选配故障电弧和烟感模块,接在开关量输入接口上,系统也可接入并报警。
安科瑞智慧安全用电系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。
智慧安全用电云平台的功能
1 首页
(一)消息提醒
显示需要处理的任务及报警消息
点击“查看”按钮跳转到报警确认界面或任务处理界面
支持批量确认和删除报警信息
(二)隐患统计
以曲线图的方式展示当月隐患数量
(三)地图查询
地图查询项目信息
(四)监控中心模块
提供数据监控中心监控功能,包含大数据调度和统计
2 实时监控
(一)地图查询
地图查询项目信息
(二)设备监控
可以按监控设备识别号、省、市、区县筛选,显示设备图片、设备识别号、设备详情、报警记录
1、点击“设备详情”后在弹出界面显示项目识别号、监控设备号、省、市、区县、详细地址
2、点击“报警记录”后在弹出界面显示设备相关报警记录,包括报警时间、报警描述、处理进度
(三)探测器监控
可以按监控设备识别号、探测器ID、探测器型号、区域筛选,显示设备图片、设备识别号、探测器ID、DI、DO实时状态
1、点击“设备详情”后在弹出界面显示项目识别号、监控设备号、探测器ID、区域、位置、实时信息、历史信息
(四)事件查看
可以按时间、监控设备识别号、探测器ID、探测器型号、区域筛选,显示事件记录
3 隐患管理
隐患管理包括隐患巡查、隐患处理、隐患记录、隐患提醒、工单处理和隐患批量处理等功能
4 数据报表
数据汇总、系统体检、分析报告、能耗统计、能耗报表
作者简介
张星.女.现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事智慧消防平台的设计与应用。手机:18701997519(同微信)QQ:2885050128邮箱:2885050128@qq.com
安科瑞智能母线监控在数据中心的应用
安科瑞ADW400环保监测模块环保用电监管项目
智慧消防管理云平台在某中学的应用
能源物联网云平台助力电力物联网数据服务
配电室综合监控系统在厦门配电室中的应用
