智能蛋鸡养殖管理系统应用功能有望完善
关于养鸡场环境对蛋鸡、肉鸡生长的重要性不言而喻,相信是每位养鸡场主心知肚明的,对蛋鸡的产蛋量影响力更为明显,管理者往往需要时时看管养鸡场,大型养鸡场往往需要雇佣多人来帮忙看管饲养。
养鸡场的温度、湿度、光照度、各种有害气体浓度等环境因子,之间会相互影响共同造成独属于养鸡场的特殊环境,进而对蛋鸡进行更深远的影响力。从精细化养殖角度来说,传统养鸡场通常是依据多年养鸡经验,来确定何时通风、何时增温等操作,属于粗放型养殖,且凭借单一的气体含量、温度、湿度等环境参数,不足以对环境质量做出准确有效的评价。
根据安徽合肥农科院等多位学者的研究,也就是对蛋鸡设施养殖环境质量评价预测模型,从微观角度研究各种环境因子对蛋鸡生长的影响力,从而为蛋鸡设施养殖环境质量调控工作,提供更加全面有效的科学评价,促进蛋鸡生产性能的提升。
目前,此项研究虽然并未落地执行,但在对养鸡场、养牛场、养猪场等禽畜养殖管理上,也有智能养殖管理系统,对养鸡场环境监测、环控、管理等方面也发挥了不小作用。
智能养殖管理系统应用功能
功能一、环境监测
利用大量的空气温湿度、氨气/硫化氢等有害气体、光照度、噪声等传感器之类的感知设备,24小时采集养鸡场整体、单舍的各项参数,以分钟为频率自动采集并上传存储记录;
功能二、智能环控
基于采集而来的养鸡场环境参数,依据智能养殖管理系统的PLC逻辑控制功能,自动调控相应设备的启停,维持养鸡场各个单舍的环境稳定。举个例子:比如育雏孵化舍,可设置21天的循环控制条件,将孵化期分为前中后三期,并设置三个阶段的温湿度合理数值,假定1-6天孵化前期设定温度范围为38.6℃-38.5℃,当温湿度传感器在这6天采集到温度低于38.5℃时,联动到开启增暖设备,温度回升到38.5℃时关闭增温设备,其他阶段也采用原理来环控育雏舍;
功能三、组态场景
根据养鸡场的面积、鸡舍位置、养殖密度、布局等实际情况,云平台重现养鸡场结构图,一目了然查看养鸡场现状;
功能四、单舍监管
通过安装在育雏舍、产蛋舍等不同设点的感知设备,云平台能详细查看到每个设点的实时变化数据,配合视频监控摄像头,远程查看鸡群的生长行为,防止鸡群踩踏等意外情况发生;
功能五、统一调控
风机、卷帘、刮粪板、除尘机、饲喂机、温控等设备与智能养殖管理系统联动,定时投喂、远程温控、集中通风等操作,集中管理;
功能六、自动报警
根据管理者设定的报警环境参数、养鸡场突发情况、养殖场水电能耗等参数异常时,自动发送预警信息到指定接收人的联系方式上,微信、电话、微信等多种方式;
功能七、员工管理
对于需要登录云平台的员工,管理者根据所属职责范围、职业技能等,授予管理、编辑、操作、只读等权限,减少养殖方案策略、计划、环控等误操作;
功能八、数据存储
对养鸡场采集、检测到的数据、画面同步传输到云平台,以表格形式存储、便于曲线展现,查找、分析、对比某个时间段;
智慧养殖系统功能完善需要更多学者的加入,为智能化养殖、数字化农业、规模化管理的智慧农业时代添砖加瓦,同时智能养殖管理系统也需要在不断应用、推广中发展,才能将更多新研究、新技术学以致用,互相促进。
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
