基于如何预防医院安全用电的问题的探讨
摘要:随着社会的发展,国家越来越重视医疗事业的发展,医院医疗电气化程度不断提高,医护人员经常接独到各
关键词:医院;安全用电;问题;对策
0引言
医疗
1、医院安全用电问题
1.1电器设备短路、断路
医疗设备在使用过程中会出现零件损坏、短路、断路的问题,容易引起火灾造成伤亡事故;医疗电器设备在使用过程中会产生热能,如果旁边存放有易燃物质也会容易引发火灾。
1.2医疗电器设备的质量、安装、线路维护
有些医院为控制成本或者从
1.3医护人员操作不当
医护人员是医疗电器设备的使用者,在日常的工作中与医疗电器设备的接触时间很长,在对患者进行治疗的时候,一旦操作失误,不仅使得设备不能正常运行,无法进行测量,而且还会威胁到患者和医护人员自身的生命安全。
2、医院安全用电的对策
2.1加强特殊场合用电的可靠性
数字减影成像室、手术室、化验室、ICU、医疗功能性用房等场所的设备配电有着特殊要求,要釆取相应的措施,确保安全用电的可靠性。
2.1.1数字减影成像设备配电
数字减影设备对电源电压的要求很高,这类电源的内阻较小,设备运行的时候瞬时电流很大,一般要使用专门的变压器供电,其电路导线截面要符合设备内阻和降压的要求,使用空气断路器作为设备的保护工具。
2.1.2手术室、化验室等场所设备的配电
手术室内配电要设置单独的配电箱,其容量要不小于8KVA,同患者接触的电源部分要釆用单相供电;手术室内同位素断层扫描机、磁共振机、心血管造影机、大型介入机等设备的主机电源要
2.1.3配电系统安装绝缘装置
医院配电系统一定要安装绝缘监视装置,减小系统线路的长度,提高线路的绝缘等级,配电线路要
2.2控制好医疗设备的质量,规范电气设备及线路的安装与维护
2.2.1控制好设备质量
医院在设备
2.2.2规范电器设备及线路的安装
电器设备及线路的安装一定要按照国家电气工程安装的要求来进行安装,同时要注意设备及线路的防尘、防潮问题,做好防护措施。供电线管等配套设施安装要齐全,在病房及医疗单元中要安装等电位接地系统,为避免设备绝缘损坏等问题使得设备带电导致触电事故,开关箱、配电箱、设备的金属外壳和支架都要进行可靠接地;插座要按规定接地,.火线、零线、地线一定不要接错,各个线路的安装不要靠近水管的地方,以免线路漏电,水管成为带电体,导致触电事故;要安装漏电保护器,这样当设备电流超过限定的额定值的时候就会自动断电,当有人触电时,电源自动被切断,保护其生命安全。
2.2.3加强电气设备及线路的维护
电气设备及线路的维护工作十分的重要,检修人员一定要做好本职工作,将安全隐患降到最低限度,确保用电安全。建立安全检测制度,检修人员要定期对电器设备及线路的绝缘状况进行检测,有问题的电气设备及线路一定要禁止使用,待更换新的或者维修好后再使用,并做好相关的检测记录。建立用电档案,配置专门的人员对用电设计施工记录、电工巡检记录、绝缘测试记录、临时用电记录等方面进行管理。检修人员的专业知识和专业技能要符合工作要求,定期对检修人员进行培训,丰富安全用电知识,提
2.3提高医护人员安全用电意识
医院的电气医疗设备是医护人员要经常接触的,在使用过程中,要安全操作,谨慎使用,一但不按要求操作或者操作失误不但会使设备无法正常工作,还会对医护人员自身和患者有着生命威胁,所以,要提高医护人员安全用电意识〔七
2.3.1树立宣传安全
医院要做好安全用电宣传工作,让医护人员树立安全用电的意识,清楚
3.2加强用电人员安全用电的培训
医院可以定期
3、安科瑞为医院安全用电提供的解决方案
3.1安科瑞Acrelcloud-6000安全用电云平台
安科瑞电气推出的安全用电监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气防火限流式保护器和中性安防,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流、剩余电流、故障电弧等)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给学校管理人员,指导学校实现时间的排查和治理,达到潜在电气火灾隐患,实现“防患于未然”的目的。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防管理和电气设备水平,防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任的发生。
本系统的整体结构如图所示:
.2硬件配置:
平台服务器:建议按照我方
站控管理层硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
现场硬件配置
3.2.1现场仪表选型介绍--剩余电流火灾探测器
3.2.2现场仪表选型--故障电弧探测器
3.2.3现场仪表选型--电气防火限流式保护器
3.2.4现场仪表选型中性安防保护器
中性线的定义:三相
引出的这条线叫中性线,这样就形成三相四线制或者五线制。也可
在的低压配电线路,采用最多的是三相四线制,其中的三条线路分别用A、B、C代表三相,另一条中性线用N代表。
在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中性线引发火灾事故主要通过三种途径:
A.中性线长期过载导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾;
B.中性线老化使线路局部过热,导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾。
C.中性线故障使中性线开路,导致三相电严重不平衡,烧毁电气设备引发火灾。
1)产品型号
2) 模块接口示意
3)产品尺寸
4、总结
随着社会的发展,人们对电能的需求越来越大,尽管在用电过程中
5、參考文献
[1]周长松.医院安全用电探讨
[2]牛家勤.基于
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版
作者简介
张星,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为医院安全用电云平台系统的研发与应用。
安科瑞智能母线监控在数据中心的应用
安科瑞ADW400环保监测模块环保用电监管项目
智慧消防管理云平台在某中学的应用
能源物联网云平台助力电力物联网数据服务
配电室综合监控系统在厦门配电室中的应用
